- 型号:0200-00541
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/18 0:00:00
AMAT 0200-00541
AMAT 0200-00541
AMAT 0200-00541
可建造ControlNet的设备
1. ControlLogix,ProcessLogix,FlexLogix系列
1756系列ControlLogix55xx控制器,集成多种控制功能:顺序控制控制、传动控制和过程控制。网络的桥接无需控制器。高速控制平台上的高速数据传输。
1757系列ProcessLogix控制器,5兆数据速率的高吞吐量工业网络。使用扩展的诊断方法,维护简单,多点传输(Multicast)特性允许多个控制器共享输入数据,可选的网络冗余,增加可靠性。
1794系列FlexLogix 54xx控制器,面向分布式控制的中小型系统,无与伦比的灵活性,与ControlLogix等同样采用RSLoqix5000编程,多种编程语言支持,就地安装可以扩充多达16个FlexI/0模块,可以安装任何两个可选的ControlNet(可选同轴或者光纤介质)、DeviceNet或者lOOMbpsEtherNet/IP。扩展现场I/O和智能设备,通过ControlNet或者EtherNet/IP,实现对等通讯、数据采集、程序下载或者实时互锁。
2. PLC与SLC控制器系列
PLC-5可编程控制器内置ControINet通讯,,通过ControINet口,提供高速通讯能力,允许处理器输入中断和可选的定时中断。
SLC扫描器口适配器模块,性能最佳的网络扩展远程I/0解决方案—增强的系统性能适宜于SLC逻辑监视的故障设备的出错诊断列表。
PLC-5热备系统,提供高性能的、确定性的数据传递,控制程序在主控制器和后备控制器中同步执行.包括两种模式的热备操作:同步和异步SLC报文发送模块,程序上传/下载,支持RSView等用户人—机界面软件实现数据采集。
3. 基于PC的控制器系列
SoftLogix5800系列,RSLogix5000软件编程,PCI格式的通讯卡(DeviceNet扫描器,ControlNet扫描器,EtherNet/IP通讯卡,运动控制卡等),ISA/EISA总线扫描器卡,IOLinx系列软件。
PCI扫描器卡,能够维护重要的网络规划和组态参数,备份网络上的其他数据,标准的即插即用型本地PCI总线卡,兼容当前所有的吏面计算机和工业终端,ISA/EISA总线扫描器卡双BNC接头,支持介质冗余,通过LED组态指示灯的显示可以观察网络和控制卡的诊断信息SoftLogix5800软件,多个编程选项简化维护和升级工作,多种灵活可选的I/O和网络,多个MMI(人—机界面)选项。
4. I/0框架型和模块型
FLEXI/0系列,每个适配器可连接多达128点离散I/0或64个模拟通道。可以对故障或是移走的I/0模块进行诊断.独立的部件,可以任意混合使用不同I/0类型,减少了外部接线端子成本,短路保护,本质安全模块。
1771 PLC-5机架I/0,多个控制器和终端能够共享模块输入数据,品种齐全包括各种特殊应用模块。
1746 SLC-500 I/0,可以与PLC5热备系统配合使用,具有节点地址和模块,组态显示,SLC机架供电。
ControlLogix 1756 I/0,无需硬件设置开关 完全的软件逐点组态,可软件逐点组态的浮点数和工程定标,模块自行计算,无需编程,不占用处理器资源,完全带电拔插,减少停机日寸间,适用于ControlLoqix和ProcessLoqix控制器。
1734 Point I/0,2至4点的I/0密度您精打细算,ControlNet适配器支持冗余介质和网络接入口(NAP),通过Control、DeviceNet、Profibus/DP等适配器灵活扩展,小尺寸,大身手:带电拔插,逐点指示和诊断,多种I/O类型和接线端子,电子模块和接线段子底座可分离设计。
AMAT 0010-19026
AMAT 3870-03804
AMAT 0010-C2622
AMAT 3620-01124
AMAT 3620-01124
AMAT 0010-22223
AMAT 0010-20351
AMAT 0190-44340
AMAT 0040-82516
AMAT 9090-01095
AMAT 50422100000 /SGS PS
AMAT 0010-13627
AMAT 0200-00175 /DOME
AMAT 0040-48339
AMAT 0040-32207
AMAT 0010-36114
AMAT 0040-31813
AMAT 0242-37433
AMAT 0010-40256
AMAT 0020-84649
AMAT 0020-39360
AMAT 0190-77284
AMAT 0040-18053
AMAT 0150-35567
AMAT 0040-32530
AMAT 0010-29418
AMAT 0190-76028
AMAT 0010-76402
AMAT 9090-01095
AMAT 0100-01815
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
