- 型号:RadiSys P13361-0532-33
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/20 0:00:00
AMAT RadiSys P13361-0532-33
3 RTU功能的PLC实现
RTU功能的PLC实现包括硬件实现和软件实现两个方面。
3.1 硬件实现方面
在硬件方面,主要存在PLC的电源如何提供,PLC如何实现长距离的通信,遥控、遥信、遥测、遥调如何具体实现等问题。
由于PLC都有配套的专用电源模块,因此在设计RTU时,主要应考虑电网断电后PLC 的供电问题,通常以配置充电电池的方式解决。
一般PLC的通信模块只具有短距离的通信能力,虽然有些公司为PLC提供配套的组网模块,但通信距离也限制在若干千米以内。而配电网的特点是点多、面广,因此,必须借助其它方式以延长PLC的通信距离。方法很多,有电话调制解调器方案、专线调制解调器方案、无线方案、寻呼台服务方案、光纤方案等。在同一个配电自动化工程中,可以根据具体情况,采用单一方法,也可以采用多种方法组合。
在RTU的四遥操作方面,由于PLC的电平以及功率容量同操作设备不可能正好一致,加上有电气隔离的要求,因此,必须增加辅助的电位转换、功率放大、电气隔离等模块和器件。
对于遥控,当PLC收到开关指令时,输出点到内部电源的通路被接通或关断,如果直接用输出点的输出电流去操作开关设备,则功率根本不够。因此,可把PLC的输出点作为一个小功率继电器的激磁电源,以控制该继电器的常开或常闭触点的开合,再由该继电器去控制配电网的配电开关的操作电源,使配电开关动作,线路或配电设备被投切。
对于遥信,则是将被测开关的辅助触点两端引线接到PLC的输入点和地,当配电开关动作时,辅助触点相应开闭,PLC的相应输入点与地之间被断开或短接,从而在PLC内部获得一个高电平或低电平。
对于遥测,经互感器出来的信号,必须落在PLC的A/D转换模块的测量范围之内,才能接入到相应模块的输入端。此外,在选择PLC的A/D模块时,还要考虑采样周期问题。周期太长,将无法获得精确数值。
PLC可以实现遥调功能,但因电网中应用很少,这里不予详述。
AMAT 0010-19026
AMAT 3870-03804
AMAT 0010-C2622
AMAT 3620-01124
AMAT 3620-01124
AMAT 0010-22223
AMAT 0010-20351
AMAT 0190-44340
AMAT 0040-82516
AMAT 9090-01095
AMAT 50422100000 /SGS PS
AMAT 0010-13627
AMAT 0200-00175 /DOME
AMAT 0040-48339
AMAT 0040-32207
AMAT 0010-36114
AMAT 0040-31813
AMAT 0242-37433
AMAT 0010-40256
AMAT 0020-84649
AMAT 0020-39360
AMAT 0190-77284
AMAT 0040-18053
AMAT 0150-35567
AMAT 0040-32530
AMAT 0010-29418
AMAT 0190-76028
AMAT 0010-76402
AMAT 9090-01095
AMAT 0100-01815
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
