- 型号:0190-35872
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/20 0:00:00
AMAT 0190-35872
AMAT 0190-35872
AMAT 0190-35872
本控制器主机采用三菱公司的PLC,型号为:FX2N—48MR,数据采集部分采用三菱公司的数据采集模块,型号为:FX2N—4A/D,现场监视的人机界面采用三菱公司的图形操作终端,型号为:F940GOT。同时,由主机,调制解调器,公用电话网,计算机,SCADA软件组成远程监控系统。
系统的工作原理:首先,通过FX2N—4A/D采集系统压力,电压,温度以及设备的保护等信号,并对模拟信号进行数字滤波,抗干扰滤波,然后进行模拟量的量化和标度变换,与设定参数进行比较判断,根据比较结果和保护信号控制压缩机的启动与停止。当需要开机时,首先,根据所有压缩机的开机时间,判断哪一台压缩机开机时间最短,然后,判断其保护信号是否正常?如果正常,则开机,否则判断下一台压缩机,。。。。。。直到最后一台。反之,当需要停机时,首先根据所有压缩机的开机时间判断哪一台压缩机开机时间最长,然后,输出停机控制信号。
正常工作情况下,任何一台压缩机的保护信号出现故障,主机一旦检测到故障信号,立即输出停机信号,停止相对应的压缩机,并发出报警信号,告诉值班人员系统出现故障,需要人工监视。同时,主机一旦检测到故障的恢复信号,也会立即输出开机信号,启动相对应的压缩机。
F940GOT是人机接口图形操作终端,通过它可以输入系统运行参数,可以手动操作,例如:手动启动或停止压缩机等等。它可以显示系统运行的各种参数及系统运行的各种状态。另外,压缩机的各种保护信号可以通过主机的开关量输入端输入PLC作为压缩机的开机条件。安装了SCADA软件的计算机通过调制解调器,公用电话网与PLC 连接,可以实时读取系统运行参数及设备运行状态从而进行实时的远程监控。采用本系统可以预防系统即将出现的故障,并及时采取补救措施,从而为客户挽回不必要的经济损失。
AMAT 0010-19026
AMAT 3870-03804
AMAT 0010-C2622
AMAT 3620-01124
AMAT 3620-01124
AMAT 0010-22223
AMAT 0010-20351
AMAT 0190-44340
AMAT 0040-82516
AMAT 9090-01095
AMAT 50422100000 /SGS PS
AMAT 0010-13627
AMAT 0200-00175 /DOME
AMAT 0040-48339
AMAT 0040-32207
AMAT 0010-36114
AMAT 0040-31813
AMAT 0242-37433
AMAT 0010-40256
AMAT 0020-84649
AMAT 0020-39360
AMAT 0190-77284
AMAT 0040-18053
AMAT 0150-35567
AMAT 0040-32530
AMAT 0010-29418
AMAT 0190-76028
AMAT 0010-76402
AMAT 9090-01095
AMAT 0100-01815
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
