- 型号:IC3600AOAA2
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/23 0:00:00
GE FANUC IC3600AOAA2
热继电器是利用电流的热效应原理实现电机的过载保护的。
电动机在工作时,当负载过大、电压过低或发生一相断路故障时,电动机的电流都要增大,其值往往超过额定电流。如果超过不多,电路中熔断器的熔体不会熔断,但时间长了会影响电动机的寿命,甚至烧毁电动机,因此需要有过载保护。热继电器用于电动机的过载保护,它是利用电流热效应使双金属片受热后弯曲,通过联动机构使触点动作的自动电器。图1-23是热继电器的结构及图形符号。
它由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。
GE FANUC IC3600KRSS1A
GE FANUC IC3600STKH1
GE FANUC IC3600SOTJ1
GE FANUC IC3600AFRB1B1B
GE FANUC IC3600STDC1H1
GE FANUC IC3600SLEH1B
GE FANUC IC3600VPSA06
GE FANUC IC3600A0AC1F
GE FANUC IC3600AOAL1B
GE FANUC IC3600SGDE1
GE FANUC IC3600AIAE1A1B
GE FANUC IC3600AVIB1L1B
GE FANUC IC3600AMLB1B1B
GE FANUC IC3600EPSD1
GE FANUC IC3600AVIA1M1B
GE FANUC IC3600AOAL1C
GE FANUC IC3600LBCA1
GE FANUC IC3600STDC1G
GE FANUC IC3600PVZL1A
GE FANUC IC3600SCBB1
GE FANUC IC3600DLIG1
GE FANUC IC3600AMLG1A
GE FANUC IC3600EPSP1
GE FANUC IC3600LPGC1
GE FANUC IC3600KRSC2
GE FANUC IC3600SLEH1G1C
GE FANUC IC3600PCZG1A
GE FANUC IC3600LBCA1A
GE FANUC IC3600EPSM1E1B
GE FANUC IC3600AFRA1A1A
GE FANUC IC3600AFRA1B1B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
