- 型号:IC3600LTDA1
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/23 0:00:00
GE FANUC IC3600LTDA1
PROFIBUS总线存取控制技术
PROFIBUS-DP、FMS、PA均采用一样的总线存取控制技术,它是通过OSI参考模型第2层(数据链路层)来实现的,它包括保证数据可靠性技术及传输协议和报文处理。在PROFIBUS中,第2层称之为现场总线数据链路层(FDL,Fieldbus Data Link)。介质存取控制(M A C, Medium Access Control)具体控制数据传输的程序,MAC必须确保在任何一个时刻只有一个站点发送数据。PROFIBUS协议的设计要满足介质存取控制的两个基本要求:
1)在复杂的自动化系统(主站)间的通信,必须保证在确切限定的时间间隔中,任何一个站点要有足够的时间来完成通信任务。
2)在复杂的程序控制器和简单的I/O设备(从站)间通信,应尽可能快速又简单地完成数据的实时传输。
因此PROFIBUS主站之间采用令牌传送方式,主站与从站之间采用主从方式。令牌传递程序保证每个主站在一个确切规定的时间内得到总线存取权(令牌),令牌在所有主站中循环一周的最长时间是事先规定的。在PROFIBUS中,令牌传递仅在各主站之间进行。主站得到总线存取令牌时可依照主-从通信关系表与所有从站通信,向从站发送或读取信息,也可依照主-主通信关系表与所有主站通信。所以可能有3种系统配置:纯主-从系统、纯主-主系统和混合系统。
在总线系统初建时,主站介质存取控制MAC的任务是制定总线上的站点分配并建立逻辑环。在总线运行期间,断电或损坏的主站必须从环中排除,新上电的主站必须加入逻辑环。
第2层的另一重要工作任务是保证数据的高度完整性。PROFIBUS在第2层按照非连接的模式操作,除提供点对点逻辑数据传输外,还提供多点通信,包括广播和选择广播功能。
GE FANUC IC3600KRSS1A
GE FANUC IC3600STKH1
GE FANUC IC3600SOTJ1
GE FANUC IC3600AFRB1B1B
GE FANUC IC3600STDC1H1
GE FANUC IC3600SLEH1B
GE FANUC IC3600VPSA06
GE FANUC IC3600A0AC1F
GE FANUC IC3600AOAL1B
GE FANUC IC3600SGDE1
GE FANUC IC3600AIAE1A1B
GE FANUC IC3600AVIB1L1B
GE FANUC IC3600AMLB1B1B
GE FANUC IC3600EPSD1
GE FANUC IC3600AOAA2
GE FANUC IC3600AVIA1M1B
GE FANUC IC3600AOAL1C
GE FANUC IC3600LBCA1
GE FANUC IC3600STDC1G
GE FANUC IC3600PVZL1A
GE FANUC IC3600SCBB1
GE FANUC IC3600DLIG1
GE FANUC IC3600AMLG1A
GE FANUC IC3600EPSP1
GE FANUC IC3600LPGC1
GE FANUC IC3600KRSC2
GE FANUC IC3600SLEH1G1C
GE FANUC IC3600PCZG1A
GE FANUC IC3600LBCA1A
GE FANUC IC3600EPSM1E1B
GE FANUC IC3600AFRA1A1A
GE FANUC IC3600AFRA1B1B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
