- 型号:865-8007-002
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/28 0:00:00
ASML865-8007-002
ASML865-8007-002
ASML865-8007-002
PLC的出厂试验项目中,有一项就是抗干扰试验。它要求能承受幅值为1000V,上升时间1nS,脉冲宽度为1μS的干扰脉冲。一般,平均故障间隔时间可达几十万~上千万小时;制成系统亦可达4~5万小时甚至更长时间。
2 .通用性强,控制程序可变,使用方便
PLC品种齐全的各种硬件装置,可以组成能满足各种要求的控制系统,用户不必自己再设计和制作硬件装置。用户在硬件确定以后,在生产工艺流程改变或生产设备更新的情况下,不必改变PLC的硬设备,只需改编程序就可以满足要求。因此,PLC除应用于单机控制外,在工厂自动化中也被大量采用。
3.功能强,适应面广
现代PLC不仅有逻辑运算、计时、计数、顺序控制等功能,还具有数字和模拟量的输入输出、功率驱动、通信、人机对话、自检、记录显示等功能。既可控制一台生产机械、一条生产线,又可控制一个生产过程。
4.编程简单,容易掌握
目前,大多数PLC仍采用继电控制形式的“梯形图编程方式”。既继承了传统控制线路的清晰直观,又考虑到大多数工厂企业电气技术人员的读图习惯及编程水平,所以非常容易接受和掌握。梯形图语言的编程元件的符号和表达方式与继电器控制电路原理图相当接近。通过阅读PLC的用户手册或短期培训,电气技术人员和技术工很快就能学会用梯形图编制控制程序。同时还提供了功能图、语句表等编程语言。
PLC在执行梯形图程序时,用解释程序将它翻译成汇编语言然后执行(PLC内部增加了解释程序)。与直接执行汇编语言编写的用户程序相比,执行梯形图程序的时间要长一些,但对于大多数机电控制设备来说,是微不足道的,完全可以满足控制要求。
5.减少了控制系统的设计及施工的工作量
由于PLC采用了软件来取代继电器控制系统中大量的中间继电器、时间继电器、计数器等器件,控制柜的设计安装接线工作量大为减少。同时,PLC的用户程序可以在实验室模拟调试,更减少了现场的调试工作量。并且,由于PLC的低故障率及很强的监视功能,模块化等等,使维修也极为方便。
6.体积小、重量轻、功耗低、维护方便
ASML 4022.488.0614.1
ASML 4022.480.62611
ASML 4022..436.1064
ASML 851-8520-00?3
ASML 4022.456.07242 8
ASML 851-9993-002
ASML 4022.435.05718 8
ASML 980-1023
ASML 4022.488.0615.1
ASML 866-8039-00?2
ASML 4022.471.6651 AT
ASML 4022.472.59471
ASML 4022.435.6796 1135P-2478
ASML 4022.437.0760
ASML 4022.471.99062 PAAC 550V/25A
ASML 4022.431.20761
ASML 4022.471.6598. ACPA MK4 CFT
ASML 4022.436.5400
ASML 4022.471.5969 AT LIMMS Safety B-Spec
ASML 923-8089-002
ASML 866-8181-00?2
ASML 4022.430.1239 HP Agilent 10895A
ASML 823-8338-002
ASML 4022.471.6143 AT IM REMA2 RP Board
ASML 865-8007-002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
