- 型号:0010-37735
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/28 0:00:00
ASTEX0010-37735
ASTEX0010-37735
ASTEX0010-37735
按捺接地体系引进的搅扰
PLC体系分为逻辑电路接地和功率电路接地,有共地、浮地及机壳共地和电路浮地等三种方法。一般选用控制器与其它设备别离接地方法最好,接地时留意:接地线尽量粗,一般大于2mm2的线接地;接地点应尽量接近控制器,接地点与控制器之间的间隔不大于50m;接地线应尽量避开强电回路和主回路的电线,不能避开时,应笔直相交,应尽量缩短平行走线的长度。
实践证明,接地往往是按捺噪声和避免搅扰的重要手段,良好的接地方法可在很大程度上按捺内部噪声的耦合,避免外部搅扰的侵入,进步体系的抗搅扰才干。
2.3 按捺输入输出电路引进的搅扰
为了完成输入输出电路上的完全阻隔,近年来在控制体系中光电耦合得到广泛应用,已成为避免搅扰的最有用办法之一。光电耦合器具有以下特色:首要,由所以密封在一个管壳内,不会遭到外界光的搅扰;其次,因为靠光传送信号,切断了各部件电路之间地线的联系;第三,发光二极管动态电阻十分小,而搅扰源的内阻一般很大,能够传送到光电耦合器输入输出的搅扰信号就变得很小;第四,光电耦合器的传输比和晶体管的扩大倍数相比,一般很小,远不如晶体管对搅扰信号那么灵敏,而光电耦合器的发光二极管只要在经过必定的电流时才干发光。因而,即使是在搅扰电压幅值较高的情况下,因为没有满足的能量,仍不能使发光二极管发光,然后能够有用地按捺掉搅扰信号。因为光电耦合器的线性区一般只能在某一特定的范围内,因而,应确保被传信号的改变范围一直在线性区内。为了确保线性耦合,既要严厉挑选光电耦合器,又要采纳相应的非线性较正办法,否则将发生较大的差错。
ASTEX AX8200E
ASTEX FI20045
ASTEX AX8500
ASTEX AX2050-3
ASTEX AS06485
ASTEX D137645
ASTEX FI20031/3750-01?098
ASTEX ATL-100RA
ASTEX AX7610-5
ASTEX AX7610-4
ASTEX D13449 AG9131A
ASTEX 0010-37735
ASTEX WG21100
ASTEX 0010-37735
ASTEX 0190-09265
ASTEX 0190-00398
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:ASTEX WG21100
工控宝APP下载安装
