- 型号:0010-22985
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/29 0:00:00
AMAT 0010-22985
AMAT 0010-22985
AMAT 0010-22985
RLC是将继电器、接触器、按钮、开关等机电式控制器件用导线连接而成的以实现规定的顺序控制功能的电路。在实际应用中,RLC存在一些难以克服的缺点。如:只能解决开关量的简单逻辑运算,以及定时、计数等有限几种功能控制,难以实现复杂的逻辑运算、算术运算、数据处理,以及数控机床所需要的许多特殊控制功能,修改控制逻辑需要增减控制元器件和重新布线,安装和调整周期长,工作量大;继电器、接触器等器件体积较大,每个器件工作触点有限。当机床受控对象较多,或控制动作顺序较复杂时,需要采用大量的器件,因而整个RLC体积庞大,功耗高,可靠性差等。由于RLC存在上述缺点,因此只能用于一般的工业设备和数控车床、数控钻床、数控镗床等控制逻辑较为简单的数控机床。
与RLC比较,PLC是一种工作原理完全不同的顺序控制装置。PLC具有如下基本功能:
1)PLC是由计算机简化而来的。为适应顺序控制的要求,PLC省去了计算机的一些数字运算功能,而强化了逻辑运算控制功能,是一种功能介于继电器控制和计算机控制之间的自动控制装置。
PLC具有与计算机类似的一些功能器件和单元,它们包括:CPU、用于存储系统控制程序和用户程序的存储器、与外部设备进行数据通信的接口及工作电源等。为与外部机器和过程实现信号传送,PLC还具有输入、输出信号接口。PLC有了这些功能器件和单元,即可用于完成各种指定的控制任务。
AMAT 0010-22985
AMAT 0010-16688
AMAT 0190-25879
AMAT 0010-03485
AMAT 0010-25739
AMAT 0010-19075
AMAT 0020-01075
AMAT 0240-37199
AMAT 0010-13873
AMAT 0040-46818
AMAT 21016401250
AMAT 0040-06965
AMAT 0010-27430
AMAT 0010-24456
AMAT 0010-05190
AMAT 0040-61531
AMAT 0041-01890
AMAT 0041-05779
AMAT 0190-19092
AMAT 190-05395
AMAT 0040-49020
AMAT 0010-05410
AMAT 0190-22676
AMAT 0021-09601
AMAT 0040-35799
AMAT 50414710000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
