- 型号:3664
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/30 0:00:00
TRICONEX 3664
TRICONEX 3664
TRICONEX 3664
输入输出故障诊断
输人输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险丝等元件状态有关。
出现输入故障时,首先检查LED电源指示器是否响应现场元件(如按钮、行程开关等)。如果输入器件被激励(即现场元件已动作),而指示器不亮,则下一步就应检查输入端子的端电压是否达到正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入模块。若一个LED逻辑指示器变暗,而且根据编程器件监视器、处理器未识别输入,则输入模块可能存在故障。如果替换的模块并未解决问题且连接正确,则可能是I/O机架或通信电缆出了问题。
出现输出故障时,首先应察看输出设备是否响应LED状态指示器。若输出触点通电,模块指示器变亮,输出设备不响应。那么,首先应检查保险丝或替换模块。若保险丝完好,替换的模块未能解决问题,则应检查现场接线。若根据编程设备监视器显示一个输出器被命令接通,但指示器关闭,则应替换模块。
在诊断输入/输出故障时,最佳方法是区分究竟是模块自身的问题,还是现场连接上的问题。如果有电源指示器和逻辑指示器,模块故障易于发现。通常,先是更换模块,或测量输入或输出端子板两端电压测量值正确,模块不响应,则应更换模块。若更换后仍无效,则可能是现场连接出问题了。输出设备截止,输出端间电压达到某一预定值,就表明现场连线有误。若输出器受激励,且LED指示器不亮,则应替换模块。如果不能从I/O模块中查出问题,则应检查模块接插件是否接触不良或未对准。最后,检查接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点。
AMAT 0010-22985
AMAT 0010-16688
AMAT 0190-25879
AMAT 0010-03485
AMAT 0010-25739
AMAT 0010-19075
AMAT 0020-01075
AMAT 0240-37199
AMAT 0010-13873
AMAT 0040-46818
AMAT 21016401250
AMAT 0040-06965
AMAT 0010-27430
AMAT 0010-24456
AMAT 0010-05190
AMAT 0040-61531
AMAT 0041-01890
AMAT 0041-05779
AMAT 0190-19092
AMAT 190-05395
AMAT 0040-49020
AMAT 0010-05410
AMAT 0190-22676
AMAT 0021-09601
AMAT 0040-35799
AMAT 50414710000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:TRICONEX 8312
工控宝APP下载安装
