- 型号:1756-L73/B
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/3 0:00:00
A-B 1756-L73/B
A-B 1756-L73/B
A-B 1756-L73/B
集散操控体系结构
考虑到BOPP薄膜的生产工艺特色及其复杂性等要素,本文规划并结构的集散操控体系结构如图3所示。在该CC-Link现场总线网上,Q02CPU是主站,QJ61BT11作为接口模块。从站有两大类:一类是长途I/O站,由AJ65BTB2-16R和AJ65SBTB1-16D长途I/O模块组成,共8个模块,每个模块占用1个逻辑从站资源,首要用于结束对各直流调速电机的起停、切换、联锁、缺点等操控和检测;另一类由FX2N-32CCL和A80BDE-J61BT13长途设备模块构成,共5个模块,考虑到所要传输的信息量较大,在这里每个模块被规划成占用4个逻辑从站资源,首要用于结束与FX2N-80MR PLC和工控机的联接[3]。因而,整个CC-Link网络由一个主站和28个逻辑从站构成。
该集散操控体系除了运用CC-Link网络外,还选用了其它通讯网络方法对体系各部分区域进行操控,如RS-422、RS-485等。
前部传动操控用FX2N-80MR PLC(从站9#~12#)经过FX2N-485BD板卡,选用RS-422网络对挤出机、冷辊电机、慢速辊电机、快速辊电机和横拉辊电机共5台直流电机进行操控与检测;后部传动操控用FX2N-80MR PLC(从站17#~20#)选用相同的RS-422方法对后处理电机、上卷辊电机、收卷1电机和收卷2电机共4台直流电机进行操控与检测,它们一起结束对速度链传动操控子体系的操控。此外,位于前操控台的FX2N-80MR PLC(从站13#~16#)和位于后操控台的FX2N-80MR PLC(从站21#~24#)分别经过其RS-422编程口与各自的单片机体系相连,用于结束调速电机的速度设定、速度闪现、调速器内部状况监测等。
工控机IPC1(从站25#~28#)选用RS-485通讯网络,经过CD901智能仪表对整个温控子体系进行实时监测与操控,该温控子体系包含对挤出机、机头、纵向拉伸和横向拉伸共34个独立的加热区的温度操控。其他,位于后操控台的FX2N-80MR PLC(从站21#~24#)还经过FX2N-485BD板卡,选用RS-485通讯方法与张力操控器LE-40MTB相连,用于结束对薄膜左、右张力的检测与恒张力收卷操控。
工控机IPC1还有一个重要的使命就是操控并驱动前扫描测厚设备,检测并闪现薄膜厚片的厚度,以及闪现传动子体系、温控子体系的要害工艺参数状况,便于工艺技术人员及时调整相关参数,保证产品质量。工控机IPC2首要用于操控、驱动后扫描测厚设备,检测并闪现制品膜的厚度,产品的究竟公役散布状况在这里得到充沛的表现。IPC1与IPC2被置于同一个电控柜中,由于间隔相隔很近,因而选用RS-232C通讯方法将它们联接起来,进行数据同享。这两台工控机一起构成了薄膜测厚子体系。
FISHER-ROSEMOUNT 12P1509X052
FISHER-ROSEMOUNT 12P1064X072
FISHER-ROSEMOUNT 12P1064X08R
FISHER-ROSEMOUNT 12P1442X042
FISHER-ROSEMOUNT 12P2186X012
FISHER-ROSEMOUNT 12P0678X032
FISHER-ROSEMOUNT 12P0555X132
FISHER-ROSEMOUNT 12P0550X132
FISHER-ROSEMOUNT 12P0683X082
FISHER-ROSEMOUNT 12P1732X042
FISHER-ROSEMOUNT 12P0681X072
FISHER-ROSEMOUNT 12P2471X042
FISHER-ROSEMOUNT 12P2536X042
FISHER-ROSEMOUNT 12P1732X062
FISHER-ROSEMOUNT 12P1064X122
FISHER-ROSEMOUNT KJ3002X1-BC1
FISHER-ROSEMOUNT KJ3242X1-BA1
FISHER-ROSEMOUNT KJ3202X1-BA1
FISHER-ROSEMOUNT KJ3002X1-BF1
FISHER-ROSEMOUNT KJ3004X1-BA1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:A-B 1756-CN2R/B
下一篇:A-B 1756-RM/B
工控宝APP下载安装
