- 型号:TDM 3.2-030-300-W1
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/8 0:00:00
Indramat TDM 3.2-030-300-W1
(1)输入扫描 在这一阶段中,PLC以扫描方法读入全部输入端子上的输入信号,并将输入信号存入输入映像区,输入映像存储器被改写。在程序施行阶段和输出改写阶段中,输入映像存储器与外界阻隔,其内容坚持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被从头读入的输入信号改写。可见,PLC在施行程序和处理数据时,不直接运用现场其时的输入信号,而运用本次采样时输入到映像区中的数据。假定输入设备能使PLC输入端构成闭合回路,对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“1”,即相当于继电器线圈导通。在程序施行过程中,该编号对应的触点动作;假定输入设备能使输入开路,则对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“0”,即相当于继电器线圈没导通,在程序施行过程中,该编号对应的触点不动作。假定在PLC处于非输入扫描的阶段,PLC外的输入设备情况发作了改动,内部输入继电器也不会发作改动,要比及下一个输入扫描阶段才调根据此刻的输入情况来改写。所以,关于少于十几毫秒的输入信号,常常收集不到。
在程序施行过程中,同一周期内,前面的逻辑效果影响后边的触点,即后施行的程序可能用到前面的最新中心运算效果;但同一周期内,后边的运算效果不影响前面的逻辑关系。该扫描周期内除输入继电器以外的全部内部继电器的终究情况(导通与否),将影响下一个扫描周期各触点的开与闭。
(3)输出改写 程序施行阶段的运算效果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出改写阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器经过输出模块发作本周期的控制输出。假定内部输出继电器的情况为“1”,则输出继电器触点闭合。全部输出设备的情况要坚持一个扫描周期。Indramat DDS02.1-W200-D
Indramat BZM01.1-01-07
Indramat DDS2.2-W025-B
Indramat DCK01.3-040-7-F?W
Indramat TFM 3.1-030-300-W1-?220
Indramat DDS02.1-W050-D
Indramat TDM 3.2-020-300-W0
Indramat TBM 1.1-20-W1-220
Indramat TDM 4.1-020-300-W0
Indramat MTC-P01.2-M1-NN?-NN-NN-FW
Indramat DDS 2.1-W015-D
Indramat HDS03.2-W100N-H?S12-0
Indramat NAM 1.2-08
Indramat TFM 4.1-050-300-W1-?220
Indramat HDS02.2-W040N-H
Indramat TDM-3.2-020-300?-W0
Indramat TVM-1.2-50W1-22?0V
Indramat TVM 2.1-50W1-220V
Indramat TVM 2-2-050-W1-220V
Indramat TCM 1.1-08-W0
Indramat TVM 2.4-050-220/300
Indramat HDS04.2-W200N-H?S56-01-FW
Indramat HDS03.2-W075N-H?S56-01-FW
Indramat TBM 1.20-40-W1/220V
Indramat KDF1.2-100-300-?W1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
