- 型号:YXT-115B
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/6 0:00:00
ASEA BROWNYXT-115B
ASEA BROWNYXT-115B
ASEA BROWNYXT-115B
1.1剖析操控系统的操控要求
根据生产工艺要求,判定I/O点数和I/O点的类型(数字量、仿照量等),并列出I/O点清单。进行内存容量的估量,恰当留有余量。根据经历,关于一般开关量操控系统,用户程序所需存储器的容量等于I/O总数乘以8;关于只要仿照量输入的操控系统,每路仿照量需求100个存储器字;关于既有仿照量输入又有仿照量输出的操控系统,每路仿照量需求200个存储器字。判定机型时,还要结合商场情况,查询PLC生产厂家的产品及其售后服务、技术支持、网络通信等概括情况,选定性能价格比好一些的PLC机型。
根据所选用的PLC产品,了解其运用的性能。按随机提供的材料结合实际需求,一同考虑软件编程的情况进行外电路的规划,制作电气操控系统原理接线图。
(1)软件规划的主要任务是根据操控系统要求将次第功用图转换为梯形图,在程序规划的时分最好将运用的软元件(如内部继电器、定时器、计数器等)列表,标明用处,以便于程序规划、调试和系统工作维护、检修时查阅。
1.5现场调试
在仿照调试合格的前提下,将PLC与现场设备衔接。现场调试前要全面检查整个PLC操控系统,包括电源、接地线、设备衔接线、I/O连线等。在保证整个硬件衔接正确无误的情况下才可送电。将PLC的工作方式置为“RUN”。重复调试,消除可能出现的问题。当试运必定时刻且系统工作正常后,可将程序固化在具有持久回想功用的存储器中,做好备份。ASEA BROWN IN5731-1001-DE/00
ASEA BROWN 57360001-KG/8
ASEA BROWN DSCS-140
ASEA BROWN 3BSE018161R1
ASEA BROWN 57310001-CX/2
ASEA BROWN 57310255-AX
ASEA BROWN 5712289-A
ASEA BROWN DSCL-110A
ASEA BROWN 6214BZ10110C
ASEA BROWN 45C-315
ASEA BROWN DSMB1332668-180-524/1
ASEA BROWN 52614759
ASEA BROWN 57360001-EV
ASEA BROWN 750191000B
ASEA BROWN 57310001-MP
ASEA BROWN 57310001-ML
ASEA BROWN 3HAB8101-8
ASEA BROWN YB161102-BS
ASEA BROWN 4899254-A
ASEA BROWN S6L800TW
ASEA BROWN S6HQ600EW
ASEA BROWN DCS402.0140
ASEA BROWN GJR5-251400-R3202
ASEA BROWN IN5712-1001-E/07
ASEA BROWN 2668182-149
ASEA BROWN MEM86-E128K
ASEA BROWN 57771224
ASEA BROWN 52614775
ASEA BROWN DCF504A0050-0000000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
