- 型号:YL715001-PP/1
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/9 0:00:00
ASEA BROWNYL715001-PP/1
PLC的接线包括输入接线和输出接线。输入接线的长度不宜过长,一般不大于30m;在线路距离较长时,可采用中间继电器进行信号的转换。输入接线的COM端与输出接线的COM端不能接在一起。输入接线与输出接线的电缆应分开设置。必要时,可在现场分别设置接线箱。集成电路或晶体管设备的输入信号和输出信号的接线必须采用屏蔽电缆;屏蔽层的接地端应为一点接地,接地点宜在控制器侧。
1.4 冗余设计和降级操作设计
1) 对可靠性要求较高的应用场合,冗余设计和降级操作是必要的。冗余设计可采用热后备或冷后备方式。热后备方式操作时,冗余的后备系统也同时运行,两者输出的结果一致时,表示系统是正常运行的;一旦结果不一致,则发出警报信号,同时,根据自诊断的结果,切换到正常的系统去。冷后备方式操作时,冷后备系统不运行,它在自诊断检测出运行系统故障后才切入后备系统。对PLC来说,冗余系统的范围主要是CPU、存储单元、电源系统和通信系统,只有在可靠性要求很高时,才会包括输入输出单元的冗余等。
2) 降级操作是指在设计时,将手动操作包括在内的设计。例如,紧急停车的设计,关键设备的开停和再启动功能的设计等。这样,一旦发生故障,可采用降级的操作,即对部分或全部设备进行手动的开停操作,以避免设备的损坏或对人员的伤害。此外,在设计中也可考虑从全自动到半自动、直至手动的操作等。
ASEA BROWN IN5731-1001-DE/00
ASEA BROWN 57360001-KG/8
ASEA BROWN DSCS-140
ASEA BROWN 3BSE018161R1
ASEA BROWN 57310001-CX/2
ASEA BROWN 57310255-AX
ASEA BROWN 5712289-A
ASEA BROWN DSCL-110A
ASEA BROWN 6214BZ10110C
ASEA BROWN 45C-315
ASEA BROWN DSMB1332668-180-524/1
ASEA BROWN 52614759
ASEA BROWN 57360001-EV
ASEA BROWN 750191000B
ASEA BROWN 57310001-MP
ASEA BROWN 57310001-ML
ASEA BROWN 3HAB8101-8
ASEA BROWN YB161102-BS
ASEA BROWN 4899254-A
ASEA BROWN S6L800TW
ASEA BROWN S6HQ600EW
ASEA BROWN DCS402.0140
ASEA BROWN GJR5-251400-R3202
ASEA BROWN IN5712-1001-E/07
ASEA BROWN 2668182-149
ASEA BROWN MEM86-E128K
ASEA BROWN 57771224
ASEA BROWN 52614775
ASEA BROWN DCF504A0050-0000000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
