- 型号:5736001-K/7
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/10 0:00:00
ASEA BROWN 5736001-K/7
接地的目的一般有两个,其一为了安全,其二是为了按捺搅扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁搅扰的重要措施之一。
系统接地办法有:浮地办法、直接接地办法和电容接地三种办法。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制设备,应选用直接接地办法。由于信号电缆分布电容和输入设备滤波等的影响,设备之间的信号交流频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线选用一点接地和串联一点接地办法。会集安排的PLC系统适于并联一点接地办法,各设备的柜体中心接地址以独自的接地线引向接地极。假定设备间隔较大,应选用串联一点接地办法。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)联接各设备的柜体中心接地址,然后将接地母线直接联接接地极。接地线选用截面大于22 mm2的铜导线,总母线运用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),并且PLC系统接地址有必要与强电设备接地址相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中心有接头时,屏蔽层应强健联接并进行绝缘处理,一定要防止多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆联接时,各屏蔽层应互相联接好,并经绝缘处理。选择恰当的接地处单点接点。
ASEA BROWN 57310001-CX/2
ASEA BROWN 57310255-AX
ASEA BROWN 5712289-A
ASEA BROWN DSCL-110A
ASEA BROWN 6214BZ10110C
ASEA BROWN 45C-315
ASEA BROWN DSMB1332668-180-524/1
ASEA BROWN 52614759
ASEA BROWN 57360001-EV
ASEA BROWN 750191000B
ASEA BROWN 57310001-MP
ASEA BROWN 57310001-ML
ASEA BROWN 3HAB8101-8
ASEA BROWN YB161102-BS
ASEA BROWN 4899254-A
ASEA BROWN S6L800TW
ASEA BROWN S6HQ600EW
ASEA BROWN DCS402.0140
ASEA BROWN GJR5-251400-R3202
ASEA BROWN IN5712-1001-E/07
ASEA BROWN 2668182-149
ASEA BROWN MEM86-E128K
ASEA BROWN 57771224
ASEA BROWN 52614775
ASEA BROWN DCF504A0050-0000000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
