- 型号:CPU86-NDP
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/10 0:00:00
ASEA BROWN CPU86-NDP
机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下,力争最佳的性能价格比。
1.合理的结构型式
整体式PLC的每一个I/O点的平均价格比模块式的便宜,且体积相对较小,所以一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中;而模块式PLC的功能扩展灵活方便,I/O点数量、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面,选择余地较大。维修时只要更换模块,判断故障的范围也很方便。因此,模块式PLC一般适用于较复杂系统和环境差(维修量大)的场合。
2.安装方式的选择
根据PLC的安装方式,系统分为集中式、远程I/O式和多台PLC联网的分布式。集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,系统反应快、成本低。大型系统经常采用远程I/O式,因为它们的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在I/O装置附近,I/O连线比集中式的短,但需要增设驱动器和远程I/O电源。多台联网的分布式适用于多台设备分别独立控制,又要相互联系的场合,可以选用小型PLC,但必须要附加通信模块。
3.相当的功能要求
一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可满足。对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的系统,可选用能带A/D和D/A单元。具有加减算术运算。数据传送功能的增强型低档PLC。
对于控制较复杂,要求实现PID运算、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高档PLC。但是中、高档PLC价格较贵,一般大型机主要用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。
ASEA BROWN 57310001-CX/2
ASEA BROWN 57310255-AX
ASEA BROWN 5712289-A
ASEA BROWN DSCL-110A
ASEA BROWN 6214BZ10110C
ASEA BROWN 45C-315
ASEA BROWN DSMB1332668-180-524/1
ASEA BROWN 52614759
ASEA BROWN 57360001-EV
ASEA BROWN 750191000B
ASEA BROWN 57310001-MP
ASEA BROWN 57310001-ML
ASEA BROWN 3HAB8101-8
ASEA BROWN YB161102-BS
ASEA BROWN 4899254-A
ASEA BROWN S6L800TW
ASEA BROWN S6HQ600EW
ASEA BROWN DCS402.0140
ASEA BROWN GJR5-251400-R3202
ASEA BROWN IN5712-1001-E/07
ASEA BROWN 2668182-149
ASEA BROWN MEM86-E128K
ASEA BROWN 57771224
ASEA BROWN 52614775
ASEA BROWN DCF504A0050-0000000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
