- 型号: 073832-003
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/14 0:00:00
ASEA BROWN 073832-003
由于日本电子工业尤以器件、电路板等硬件见长,所以在PLC体系上完毕小型化,可以说最早就是起源于日本,又由他们来推动,并一向乐此不疲、遵照至今的。小型化的利益是:节省空间、设备活络、降低成本。
现在日本首要PLC厂商出产的模块式中、大型PLC,其典型的外形标准要比他们在前一代的同类产品的设备空间要小50-60%。例如三菱电机的小Q系列就比AnS系列的设备空间减少60%。要做到这一点,首要需求开发大规模的专用集成电路芯片(ASIC)来减少芯片的个数,并选用球栅阵列(BGA)以保证在相同封装标准下能供给满意多的针脚数。例如,某CPU模块正本用了约700个元器件,经过开发了12种大规模的ASIC(选用BG352的针脚封装)和调整功用,减少了显现用的LED和开关等方法,使元器件减少了一半左右。其次,为减少接插件在印刷电路板上所占的空间,要求接插件的针脚间隔满意小。再次,跟着微细加工技术的翻开,印刷电路板上的接线布局可完毕高密度化、多层化和薄型化,大大提高了元器件的设备率。例如某CPU模块选用了1毫米厚的基板制成8层电路板。由于采取了以上这些方法,使CPU模块由3块印刷电路板变为2块,体积减少了70%,小型化得以较完美地完毕。跟着小型化又发作了如何处理小空间的散热规划问题:一是要根据热剖析仿真来判定元器件的组织组织;二是首要元器件的电源电压选用3.3V,抵达低功耗的目的;三是考虑了经过设备模块的基板,使模块所发作的热量能得到超卓散热的机械结构。
ASEA BROWN 3BSE043660R1
ASEA BROWN 57160001-PU/6
ASEA BROWN DSDX452
ASEA BROWN 5716075-P
ASEA BROWN 1TGE120011R2000
ASEA BROWN DSSR116
ASEA BROWN 57088478
ASEA BROWN 57120001-DE/2
ASEA BROWN 57120001-DE/1
ASEA BROWN 48980001-E
ASEA BROWN DSSB110
ASEA BROWN GNT2009417R0001
ASEA BROWN YB560103-BF
ASEA BROWN CMM11
ASEA BROWN 1SDA058255R1
ASEA BROWN 1SDA054062R1
ASEA BROWN 57289091
ASEA BROWN THI86-15
ASEA BROWN GNT0137100R0002
ASEA BROWN YPQ108A
ASEA BROWN 864140005002MG1E
ASEA BROWN YB560103-CD/24
ASEA BROWN 3BSE003239R1
ASEA BROWN 57360001-KG
ASEA BROWN DSMB175
ASEA BROWN DSDP150
ASEA BROWN ACS501-050-4-00P2
ASEA BROWN ACS550-U1-023A-4-B055
ASEA BROWN 3HAB8797-1
ASEA BROWN 3BSE018135R1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
