- 型号:3HAB8798-1
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/15 0:00:00
ASEA BROWN3HAB8798-1
1、系统规模首先应确定系统用PLC单机控制,还是用PLC形成网络,由此计算PLC输入、输出点。数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(10%)。
2、确定负载类型根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。
3、存储容量与速度尽管国外各厂家的PLC产品大体相同,但也有一定的区别。目前还未发现各公司之间完全兼容的产品。各个公司的开发软件都不相同,而用户 程序的存储容量和指令的执行速度是两个重要指标。一般存储容量越大、速度越快的PLC价格就越高,但应该根据系统的大小合理选用PLC产品。
4、编程器的选购PLC编程可采用三种方式:
是用一般的手持编程器编程,它只能用商家规定语句表中的语句编程。这种方式效率低,但对于系统容量小,用量小的产品比较适宜,并且体积小,易于现场调试,造价也较低。
是用图形编程器编程,该编程器采用梯形图编程,方便直观,一般的电气人员短期内就可应用自如,但该编程器价格较高。
是用IBM个人计算机加PLC软件包编程,这种方式是效率最高的一种方式,但大部分公司的PLC开发软件包价格昂贵,并且该方式不易于现场调试。
因此,应根据系统的大小与难易,开发周期的长短以及资金的情况合理选购PLC产品。
ASEA BROWN 68463815-P
ASEA BROWN 3HNE00311-1
ASEA BROWN YB560103-CB/11
ASEA BROWN YT204001-JL
ASEA BROWN 3HAB8796-1/2B
ASEA BROWN YT213001-AB
ASEA BROWN 6013BZ10000C
ASEA BROWN T6N800BL
ASEA BROWN 57360001-HG
ASEA BROWN T5N400BWAS4
ASEA BROWN 3HNE00313-1
ASEA BROWN 5751017-F
ASEA BROWN SNAT-7670-ABA
ASEA BROWN 57520001-BZ
ASEA BROWN PP18017HA-ABBF-6A
ASEA BROWN SHM86-MCONT
ASEA BROWN 3BHE024855R0101
ASEA BROWN 3HAB8101-8/14C
ASEA BROWN DSQC351
ASEA BROWN 3HAB2220/1
ASEA BROWN YXT-121D
ASEA BROWN YT243001-AD
ASEA BROWN 3HAB2220-1
ASEA BROWN C1313JA0NGG0100000
ASEA BROWN ACSM1-04AS-012A-4
ASEA BROWN 57287977
ASEA BROWN GNT2018049R0001
ASEA BROWN DSQS174
ASEA BROWN DSQS173
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
