- 型号:SAFT-113-POW
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/15 0:00:00
ASEA BROWNSAFT-113-POW
从PLC的外围设备来考虑提高PLC的可靠性
PLC是专门为工业生产环境而设计的控制设备。当工作环境较为恶劣,如电磁干扰较强、湿度高、电源、输入和输出电路等易受到干扰时,会使控制系统的可靠性受到影响。
1.1 工作环境的要求
除了为特殊工作环境而设计的PLC外,一般PLC工作的环境温度应在0~55℃的范围,并要避免太阳光直接照射;安装时要远离大的热源,保证足够大的散热空间和通风条件;空气的相对湿度应小于85%,不结露,以保证PLC的绝缘良好。PLC应避免安装在有振动的场所;对振动源允许的条件则应按照产品说明书的要求,安装减振橡胶垫或采取其他防振措施。空气中有粉尘和有害气体时,应将PLC封闭安装。
1.2 电源的要求
不同的PLC产品,对电源的要求也不同,这里包括电源的电压等级、频率、交流纹波系数和输入输出的供电方式等。
对电磁干扰较强、而对PLC可靠性要求又较高的场合,PLC的供电应与动力供电和控制电路供电分开;必要时,可采用带屏蔽的隔离变压器供电、串联LC滤波电路等。在设计时,外接的直流电源应采用稳压电源,供电功率应留有20%~30%的余量。对由控制器本身提供的直流电源,应了解它所能提供的最大电流,防止过电流造成设备的损坏。
1.3 接地和接线
1) PLC的良好接地是正常运行的前提。在设计时,PLC的接地应与动力设备的接地分开,采用专用接地;如不能分开接地时,应采用共用接地;绝对禁止采用共通接地方法。
ASEA BROWN PP18017HA-ABBF-6A
ASEA BROWN SHM86-MCONT
ASEA BROWN 3BHE024855R0101
ASEA BROWN 3HAB8101-8/14C
ASEA BROWN DSQC351
ASEA BROWN 3HAB2220/1
ASEA BROWN YXT-121D
ASEA BROWN YT243001-AD
ASEA BROWN 3HNE00313-1
ASEA BROWN 3HAB2220-1
ASEA BROWN C1313JA0NGG0100000
ASEA BROWN ACSM1-04AS-012A-4
ASEA BROWN 57287977
ASEA BROWN GNT2018049R0001
ASEA BROWN DSQS174
ASEA BROWN DSQS173
ASEA BROWN SNAT-622-CMT
ASEA BROWN 4670/211AM
ASEA BROWN DSAI110
ASEA BROWN 57775840
ASEA BROWN YYT-102C
ASEA BROWN 6346272-AA
ASEA BROWN P-37211-4-0338701
ASEA BROWN 3HAB8101-6/06C
ASEA BROWN UC86-8CH
ASEA BROWN 57275871
ASEA BROWN DSMB-133-2668-180-524/1
ASEA BROWN 3HNE-00025-1
ASEA BROWN QHMV-333A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
