- 型号:0010-76952
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/16 0:00:00
AMAT 0010-76952
AMAT 0010-76952
AMAT 0010-76952
运用FX2 PLC完结当滑动(安全)门自动控制规划
这个定时过程允许中断,同时确保实际过程在整个时间段运行。
当滑动(安全)门关上,并且起动按妞按下时,运行过程开始。当门关上,开关DSW1动作,给出输入X001。起动按妞PB1输入X000给可编程控制器。
当两个输入出现时,辅助继电器M020接通并自锁。定时器T020开始计时,同时当前时间数据送入寄存器DO15。在T020运行期间的任何时刻,如果滑门打开,锁定的M020继电器断开,定时器停止。
当前时间值不会丢失,再次起动时,即滑门合上并且起动按钮按下,存在D015中的中断前的时间值送回T020中。定时器T020接着从它断开的地方继续计时。守时器中断次数没有限制。不过,当定时器完成它的计时过程,数据寄存器D015需要“强制复位”为0。
AMAT 0020-04172
AMAT 0200-35183
AMAT 0200-35235
AMAT 0200-35511
AMAT 0010-18247
AMAT 0190-01947
AMAT 0100-09254
AMAT 0020-34694
AMAT ASSY 0010-01398
AMAT 0021-00271
AMAT 0010-15413
AMAT 9090-00098
AMAT 0010-06645
AMAT 0190-14140
AMAT 0190-20150
AMAT 0190-09395
AMAT 0190-35302
AMAT 0040-02932
AMAT 0040-05037
AMAT 0020-20390
AMAT 0100-09054
AMAT 0010-04926
AMAT 0090-75015
AMAT 0010-13242
AMAT 0010-00957
AMAT 0100-20173
AMAT 0010-16577
AMAT 0190-25081
AMAT 0190-76050
AMAT 1290-01715
AMAT 0010-76952
AMAT 0010-20756
AMAT D101A-93-1215-001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:1756-IR6I特价
下一篇:AMAT 0010-01922
工控宝APP下载安装
