- 型号: IC698CRE010
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/16 0:00:00
GE IC698CRE010
GE IC698CRE010
GE IC698CRE010
输入信号分别为水流指示器、水压检测和手动输入。其中水压检测和手动输入各占两点。水流指示器的结构原理为:在水管内安装一个带杠杆的橡皮挡板,杠杆一端连接一个微动开关。如果管道内有水流流动,水流就冲开橡皮挡板,其杠杆推动微动开关,使触点的状态发生变化。水压采用电接点压力表进行检测。一般情况下如前述四台泵循环试机运行。一旦发生火警,打开消防喷淋头或者消防水枪,水流指示器的常开触点闭合,或者按动消防专用启动按钮,水泵即逐台按照水压要求启动运转。实际工作中,若第一台水泵投入后水压达不到所需压力,压力表低压检测触点断开,第二台水泵自动投入运行。若第二台水泵投入后仍达不到所需压力,即压力表低压检测触点仍不闭合,则第三台水泵自动投入运行。依此类推。若水压高于所需压力,压力表高压检测触点闭合,则依次停后启动的水泵,直到水压稳定下来,保持水压恒定在所需的压力范围内。这样可以减小消防人员的操作难度,同时也减小了对管道薄弱环节的威胁。每一台水泵都用两只接触器分别接成星形和三角形结构,用以启动和运行。用水完毕后,水流检测触点断开或者手动按下停水按钮,则重新进入试机循环。
4 系统软件设计
PLC的软件设计一般采用梯形图的形式进行编程,直观且简单易学。C系列PLC的指令丰富,提供了48个定时/计数器供用户使用,从而给系统设计带来了很大的方便。在设计中,长时间的定时控制若采用多个定时器级连的方式实现,虽然直观,但略显繁冗。我们在程序中用定时器设计了一个1分钟的时钟作为其他计数器的输入,使得长时间的定时设计更便于实现,控制程序也就更加简洁。在消防用水时为了避免由于水压波动而导致水泵频繁起停,我们在程序中采用了“延时滤波”处理,达到了较好的效果。在为提升水压而增加后续水泵时,为了避免同时投入水泵而对电网造成过大的冲击,也采用了延时的方法,达到了预期的目的。
GE 261A1812P010
GE 261A1812P012
GE VMIVME-7698
GE IS220PRTDH1A
GE IS220PAICH1A
GE DS200LDCCH1ALA
GE DS200DCFBG1B
GE IS420ESWAH3A
GE DS200STBAG1A
GE IS200EACFG2A
GE IS200EMIOH1A
GE IS200ESELH1A
GE IC698CPE010
GE IC698CPE020
GE IC698CPE030
GE IC698CPE040
GE IC698CRE010
GE IC698CRE020
GE IC698CRE030
GE IC698CRE040
GE DS200LDCCH1A
GE DS200DCFBG1B
GE IC215VCMIH2B
GE IC215VCMIH2A
GE IC215VCMIH3A
GE IC215VCMIH3B
GE IC215VCMIH3C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:1794-ACN15特价
下一篇:GE IC698CRE020
工控宝APP下载安装
