- 型号:5X00226G03
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/17 0:00:00
OVATION 5X00226G03
OVATION 5X00226G03
OVATION 5X00226G03
现在许多小型的PLC都或多或少地供应了掉电坚持寄存器,以便在PLC断电的时分,保存用户想要保存的数据。但大大都时分,PLC制造厂商为了节约本钱,不可能供应足够数的掉电坚持寄存器供系统规划人员运用,所以当被调整的数据项目跨过PLC内部的掉电坚持寄存器的数目的时分,我们不得不减少被调整的数据项目(固定或不用)或许购买具有更多掉电坚持寄存器数目的PLC,这样的话,就使得出产机械缺少灵活性和习气性,然后下降产品层次或添加本钱。
所用PLC:松下FP0-C16T,被调整数据有16个,PLC内部掉电坚持寄存器数目为10个,其间8个数据寄存器(DT1652-DT1659:8个各16Bit)和2个字的内部继电器(WR61、WR62:2个各16Bit)。假如按常规的一个被调整数据占用一个数据寄存器的方法,这显着不能调整16个被调整数据,而只能调整10个被调整数据。为此,自己专门剖析了16个被调整数据的数据调整规划,发现大都数据的调整规划只需求从0~255,即0~28-1;而掉电坚持数据寄存器DT1652等内部的数据大小为216-1,即256×256-1;所以我们可以将一个被调整的数据只用到数据寄存器的低8位,那么该数据寄存器的高8位就可以来存储另一个被调整数据。
GE 261A1812P010
GE 261A1812P012
GE VMIVME-7698
GE IS420ESWAH3A
GE DS200STBAG1A
GE IS200EACFG2A
GE IS200EMIOH1A
GE IS200ESELH1A
GE IC698CPE010
GE IC698CPE020
GE IC698CPE030
GE IC698CPE040
GE IC698CRE010
GE IC698CRE020
GE IC698CRE030
GE IC698CRE040
GE DS200LDCCH1A
GE DS200DCFBG1B
GE IC215VCMIH2B
GE IC215VCMIH2A
GE IC215VCMIH3A
GE IC215VCMIH3B
GE IC215VCMIH3C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:TRICONEX 3009
工控宝APP下载安装
