- 型号:02VA0153
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/18 0:00:00
METSO 02VA0153
METSO 02VA0153
METSO 02VA0153
怎样选择PLC机型
输入输出模块的选择
可编程控制器输入模块是检测并转换来自现场设备(按钮、限位开关;接近开关等)的高电平信号为机器内部电平信号,模块类型分直流5、12、24、48、60V几种;交流115V和220V两种。由现场设备与模块之间的远近程度选择电压的大小。一般5、12、24V属低电平,传输距离不宜太远,例如5V的输入模块最远不能超过10m,也就是说,距离较远的设备选用较高电压的模块比较可靠。另外高密度的输入模块如32点、64点,同时接通点数取决于输入电压和环境温度。一般讲,同时接通点数不得超过60%。为了提高系统的稳定性,必须考虑门槛(接通电平与关断电平之差)电平的大小。门槛电平值越大,抗干扰能力越强,传输距离也就越远。
输出模块的任务是将机器内部信号电平转换为外部过程的控制信号。对于开关频繁、电感性、低功率因数的负载,推荐使用晶闸管输出模块,缺点是模块价格高;过载能力稍差。继电器输出模块优点是适用电压范围宽,导通压降损失小,价格便宜,缺点是寿命短,响应速度慢。输出模块同时接通点数的电流累计值必须小于公共端所允许通过的电流值。输出模块的电流值必须大于负载电流的额定值。
GE 261A1812P010
GE 261A1812P012
GE VMIVME-7698
GE IS420ESWAH3A
GE DS200STBAG1A
GE IS200EACFG2A
GE IS200EMIOH1A
GE IS200ESELH1A
GE IC698CPE010
GE IC698CPE020
GE IC698CPE030
GE IC698CPE040
GE IC698CRE010
GE IC698CRE020
GE IC698CRE030
GE IC698CRE040
GE DS200LDCCH1A
GE DS200DCFBG1B
GE IC215VCMIH2B
GE IC215VCMIH2A
GE IC215VCMIH3A
GE IC215VCMIH3B
GE IC215VCMIH3C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
