当前页面: 首页 >供求信息 >AMAT 0100-20459
AMAT 0100-20459
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2018/7/20 17:21:37
0 人气:0
  • 型号:0100-20459
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/7/18 0:00:00
AMAT 0100-20459
AMAT 0100-20459
AMAT 0100-20459
上位机与PLC间的串行通信
计算机与计算机或计算机与外部设备之间的数据传输和交换的方式主要有串行通信和并行通信两种方式,其中串行通信指的是数据逐位传输的方式。由于串行通信方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。
1.1.1串行通信
串行通信方式又可分为两种:同步串行通信方式和异步串行通信方式。
1.同步串行通信方式:同步串行通信是以数据块(字符块)为信息单位传送,每帧信息可以包含很多字符。同步通信要求通信双方以相同的速率进行,而且要准证确协调,通常通过共享一个时钟或定时脉冲源保发送方和接收方准确同步。这种通信方式的效率较高,但是对时钟同步要求非常严格,成本较高。
2.异步串行通信方式:异步串行通信以字符为信息单位传送。双方需要遵守异步通信协议,以字符为数据单位,发送方传送字符的时间间隔不确定。每个字符传输都以起始位开始,以停止位结束。通信双方所指定的字符的数据位数,奇偶校验方法和停止位数必须相同。其传输效率比同步通信方式低,但是成本较低。
异步通信是在以起始位开始、停止位结束的一个字符内按约定的频率进行同步接收。各个字符之间允许有间隙,而且两个字符之间的间隔是不固定的。在同步通信方式中,不仅同一字符中的相邻两位间的时间间隔要相等,而且相邻字符间的时间间隔也要求相等,这也是同步通信和异步通信方式的主要差别所在。
因此,异步串行通信一般用在数据传送时间不能确知,发送数据不连续,数据量较少和数据传输速率较低的场合;而同步串行通信则用在要求快速、连续传输大批量数据的场合。
AMAT 0010-38107
AMAT 0200-01001
AMAT 0021-13767
AMAT 0100-00259
AMAT 0620-02694
AMAT 0050-27853
AMAT 0020-60201
AMAT 0140-08759
AMAT 0100-36035
AMAT 0190-09379
AMAT 0010-04514
AMAT 0040-50414
AMAT 9090-00097
AMAT 0010-09787
AMAT 0010-05421
AMAT 0040-33998
AMAT 0020-29322
AMAT 0010-09464
AMAT 0010-32021
AMAT 0100-76119
AMAT 0021-12763
AMAT 0100-20238
AMAT 0021-12762
AMAT 0010-76001
AMAT 9090-00442
AMAT 0021-43798
AMAT 9090-00442
AMAT 0060-76128
AMAT 0040-23778
AMAT 0040-18219
AMAT 0100-35227
AMAT 0045-00182
AMAT 0200-10664
AMAT 0040-09256
AMAT 0010-18024
AMAT 0190-08599
AMAT 1270-01354
AMAT 0010-00889
AMAT 9090-00442
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
上一篇:AMAT 0010-00889
下一篇:AMAT 0020-22950
工控宝APP下载安装
