- 型号:DSDI303
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/27 0:00:00
ASEA BROWN DSDI303
ASEA BROWN DSDI303
ASEA BROWN DSDI303
主要抗干扰措施
(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰
对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接LC滤波电路。
(4)正确选择接地点,完善接地系统
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
ASEA BROWNPFEA111-65
ASEA BROWN3HAC18158-1/01
ASEA BROWN3HAC023447-001/01
ASEA BROWN57120001-FG
ASEA BROWNEHDB280-20-11
ASEA BROWN006539960-K
ASEA BROWN609902T003
ASEA BROWNQFVF-502
ASEA BROWNQMVU-501
ASEA BROWN57520001-CN
ASEA BROWNYB560103CC/10
ASEA BROWNPCS-500FZ
ASEA BROWNMEM86-3X192K
ASEA BROWNMEM86-192K
ASEA BROWNPS-90/6-38-P-LSS-3613
ASEA BROWNDSQC138
ASEA BROWNEH100SR-1E
ASEA BROWNDSQC253
ASEA BROWN3BHE033068-P106
ASEA BROWN3BHE025883RO101
ASEA BROWN3BHE033067R0101
ASEA BROWNP-HB-DIO-40010000
ASEA BROWN5751017A
ASEA BROWN067458-005
ASEA BROWN1911RA001100000
ASEA BROWNYT243001-AB
ASEA BROWNSK-825-485-AF
ASEA BROWNDSDI303
ASEA BROWN5735200-A
ASEA BROWNYB161101-GK
ASEA BROWNPP07512HS-ABBN-5A
ASEA BROWN3HAA3563-ALG/2
ASEA BROWN3HAB2210-1
ASEA BROWN3HAA2121-3
ASEA BROWN57120001-P
ASEA BROWNV4550220-0100
ASEA BROWN3BHT300040R1
ASEA BROWN1912JA002100000
ASEA BROWN57360001-EL
ASEA BROWNDSMB144
ASEA BROWNSAFP-21-PAN
ASEA BROWNT4HQ100EW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: SNAT 7261 SCP
工控宝APP下载安装
