当前页面: 首页 >供求信息 >ASEA BROWN PS-DH60
ASEA BROWN PS-DH60
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2018/7/31 11:05:44
0 人气:6
  • 型号:PS-DH60
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/7/28 0:00:00
ASEA BROWN PS-DH60
ASEA BROWN PS-DH60
ASEA BROWN PS-DH60
电器控制线路中常用的电流型维护类型和办法
影响电器控制线路的温升因素主要有:电流大小、散热条件、通电时间
1、短路保护(几倍到几十倍的额定电流)
危害: 高温绝缘损坏、强大的电动应力产生机械性损坏。
保护特性: 可靠、瞬动断开电源。
注意:短路保护不应受起动电流的影响而动作。
短路保护装置:熔断器、自动开关
说明:1)、自动开关把测量元件和执行元件装在一起,直接切断电源。
     2)熔断器的熔体本身就是测量和执行元件,直接切断电源。
2、过电流保护(不超过2. 5倍的额定值 )
保护特性:瞬动断开电源。
过载保护装置:过电流继电器
说明:过电流继电器的过电流保护通过接触器(执行元件)完成,为了能切断过电流,接触器的触点容量需加大。
3、过载保护(通常1. 5倍的额定值以内)
 保护特性:反时限特性。
 过载保护装置:热继电器
说明:热继电器动作后不能马上复位。
热敏电阻作为测量元件的热继电器,嵌在电机的绕组或发热元件中,以便更准确地测量温升的部位。当被测部件达到指定的温度时,切断电路进行保护。
4、欠电流保护(一般在直流电路中)
 保护特性:瞬动断开电源。
 欠电流保护装置:欠电流继电器
5、断相保护(三角形接法)
 保护特性:反时限特性。
 断相保护装置:带断相保护的热继电器
ASEA BROWNACH550-PDR-08A8-4
ASEA BROWNGJR-513-2100-R0-002
ASEA BROWNTPU-2000R
ASEA BROWN57360001-CY
ASEA BROWN3HAA3573-ACA
ASEA BROWN588R0418-61114
ASEA BROWNSNAT-609-TAI
ASEA BROWNEP010
ASEA BROWNS3L100MWS4
ASEA BROWNPS-DH60
ASEA BROWNACS850-04-014A-5+J400
ASEA BROWNEH300C-YL
ASEA BROWN3BSE006065SR1
ASEA BROWNDKRE0605
ASEA BROWNDI86-32
ASEA BROWN3HAB7215-1
ASEA BROWNS6HQ800BWAS4
ASEA BROWNDSDI303
ASEA BROWN5735200-A
ASEA BROWNYB161101-GK
ASEA BROWNPP07512HS-ABBN-5A
ASEA BROWN3HAA3563-ALG/2
ASEA BROWN3HAB2210-1
ASEA BROWN3HAA2121-3
ASEA BROWN57120001-P
ASEA BROWNV4550220-0100
ASEA BROWN3BHT300040R1
ASEA BROWN1912JA002100000
ASEA BROWN57360001-EL
ASEA BROWNDSMB144
ASEA BROWNSAFP-21-PAN
ASEA BROWNT4HQ100EW
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
