- 型号:GPD505V-A104
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/11 0:00:00
MAGNETEK GPD505V-A104
单工通信与双工通信
串行通信按信息在设备间的传送方向又分为单工、双工两种方式。
单工通信方式只能沿单一方向发送或接收数据。双工通信方式的信息可沿两个方向传送,每一个站既可以发送数据,也可以接收数据。
双工方式又分为全双工和半双工两种方式。数据的发送和接收分别由两根或两组不同的数据线传送,通信的双方都能在同一时刻接收和发送信息,这种传送方式称为全双工方式;用同一根线或同一组线接收和发送数据,通信的双方在同一时刻只能发送数据或接收数据,这种传送方式称为半双工方式。在PLC通信中常采用半双工和全双工通信。
3.异步通信与同步通信
在串行通信中,通信的速率与时钟脉冲有关,接收方和发送方的传送速率应相同,但是实际的发送速率与接收速率之间总是有一些微小的差别,如果不采取一定的措施,在连续传送大量的信息时,将会因积累误差造成错位,使接收方收到错误的信息。为了解决这一问题,需要使发送和接收同步。按同步方式的不同,可将串行通信分为异步通信和同步通信。
异步通信的信息格式如图7-1所示,发送的数据字符由一个起始位、7~8个数据位、l个奇偶校验位(可以没有)和停止位(1位、1.5或2位)组成。通信双方需要对所采用的信息格式和数据的传输速率作相同的约定。接收方检测到停止位和起始位之间的下降沿后,将它作为接收的起始点,在每一位的中点接收信息。由于一个字符中包含的位数不多,即使发送方和接收方的收发频率略有不同,也不会因两台机器之间的时钟周期的误差积累而导致错位。异步通信传送附加的非有效信息较多,它的传输效率较低,一般用于低速通信,PLC一般使用异步通信。
MAGNETEK 53SD2000-0002
MAGNETEK GPD515C-B080
MAGNETEK 10MTBF-0250-AA
MAGNETEK CIMR-AU4A0103AAA
MAGNETEK DS32540181E
MAGNETEK VCD703-B020-2
MAGNETEK GPD506V-B041
MAGNETEK CIMR-F7U4037
MAGNETEK GPD515C-B011
MAGNETEK CIMR-G5M4022
MAGNETEK CIMR-AU4A0031AAA
MAGNETEK A4-220-010
MAGNETEK RVS-DN310-480-120-120-U
MAGNETEK 53ST0051-2110
MAGNETEK CIMR-G3U4037
MAGNETEK GPD506V-B052
MAGNETEK H821560-20
MAGNETEK H821560-22
MAGNETEK DS3800HIOA1B1B
MAGNETEK H82156-26
MAGNETEK CIMR-G5M40181F
MAGNETEK VCD703-B010
MAGNETEK A4-103-010
MAGNETEK A4-240-010
MAGNETEK CIMR-G5U4018
MAGNETEK GPD515C-B021
MAGNETEK VDC703-B003
MAGNETEK CIMR-G5M47P51F
MAGNETEK 460-480-115-115-M
MAGNETEK CIMR-P5M27P5
MAGNETEK GPD515C-B052
MAGNETEK GPD505V-B027
MAGNETEK CIMR-R5U4018
MAGNETEK HPV900-2088-0E1-01
MAGNETEK DS3800HADA1B1B
MAGNETEK 460AFD30-G
MAGNETEK GPD515C-A033
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
