- 型号:0021-53267
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/14 0:00:00
AMAT 0021-53267
AMAT 0021-53267
AMAT 0021-53267
所谓顺序控制是指生产设备及生产过程,根据工艺要求按照逻辑运算、顺序操作、定时和计算数等规则通过预先编制的程序,在现场输入信号(包括开关量、模拟量)的作用下,执行机构按预定程序动作,实现以开关量为主的自动控制。我厂PLC的设计安装就是根据这一原则来实现的。其输入主要是靠按钮、行程开关、限位开关、动断触点等开关量为主的控制、信号。输出为继电器、电磁阀等驱动元件。PLC内部控制部分有定时器、计数器、中间继电器等元器件以及许多的常开、常闭触点 。而传统的顺序控制是由继电器控制屏来实现的,由于设备体积大、功耗高、动作速度缓慢、接线复杂、通用性、灵活性差、维护工作量大、故障频发率高而导致可靠性差,没有计算和储存功能,而PLC控制系统克服了继电器控制的弱点,把计算机技术与继电器控制有机地结合起来,为工业自动化提供了十分完美的现代化控制装置,其优越性主要表现在:
3.1 PLC是继电器、接触器、顺序控制器以及由中、小规模的集成电路及其它电气元件的复杂控制系统装置上发展起来的一种新型控制器,采用微电脑技术(大规模集成电路)取带了以往靠硬导线布线的逻辑控制器,具有成本低,功耗、体积小,重量轻等特点。
3.2 PLC 的配置
一套完整的PLC主要由6个模块构成:电源模块、CPU模块、热备模块(可选)、开入/开出(I/O)模块、A/O模块、通讯模块。其中电源模块向PLC提供直流24V工作电源;CPU是微型处理器(PLC的核心部位);热备模块是在两套PLC均为在线方式下互为热备用,并且可以人为任意切换至工作或备用状态,提高安全可靠性;开入/开出(I/O)模块是指外围回路向PLC输入高电平(或低电平)和PLC向外围回路输出高电平(或低电平);模数转换(A/O)模块是将外围设备输入的电信号转换成数字信号,以供PLC进行计算、判断、比较和传输
AMAT0190-00318
AMAT0200-10066
AMAT0040-20006
AMAT0021-77072
AMAT0010-20079
AMAT0200-39137
AMAT0010-70302
AMAT0050-83206
AMAT9090-91685
AMAT0200-08301
AMAT0010-09337W
AMAT4060-00396
AMAT0010-10159
AMAT0100-35036
AMAT0020-49785
AMAT0010-91456
AMAT0010-76001
AMAT0020-31658
AMAT0021-54948
AMAT0200-03168
AMAT0240-47946 300mm
AMAT0190-09472
AMAT0020-26289
AMAT9010-00069
AMAT0660-00245
AMAT0020-31654
AMAT0020-23286
AMAT0020-27472
AMAT0010-20300
AMAT0190-10643
AMAT0021-15676
AMAT0200-35042
AMAT0190-70060
AMAT0010-09331
AMAT0010-09331
AMAT0227-96042
AMAT0010-23172
AMAT0100-00436
AMAT0021-53267
AMAT0010-00135 60V
AMAT0090-77347
AMAT0630-01635
AMAT0190-28649
AMAT0140-00474
AMAT0242-41654
AMAT0100-76113
AMAT0200-35065
AMAT0190-24830
AMAT0015-00421
AMAT3030-14508
AMAT4020-00462
AMAT0020-52600 300mm
AMAT0010-08061 300mm
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AMAT 0100-00436
工控宝APP下载安装
