- 型号:0190-28649
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/14 0:00:00
AMAT 0190-28649
AMAT 0190-28649
AMAT 0190-28649
对于模拟量同样如此,只不过在模拟量中你需要指出模拟量所占的字节个数,其他的同数字量一样简单。
可以说,UG00S-CW在处理基本的模拟数字量的时候非常简单、方便,但是在处理一些较为复杂的情况时却遇到了意想不到的问题。在这个食品生产线的集中控制系统,其中就涉及到富士触摸屏和西门子PLC中的通信格式的兼容问题。
系统中有些PID控制的模拟量需要用趋势图来显示,UG00S-CW中显示趋势图并不复杂,首先点一下趋势图的图标,在弹出的对话框中选择趋势图的类型,然后选择每条曲线对应的地址即可。但是在联机调试时却总是出现comunication error(通信错误)信息,经过排查发现问题出在趋势图上,如果将趋势图从程序中去掉,则一切正常,后来我就尝试先将西门子PLC中的对应的模拟量数据读入触摸屏的缓冲(即内部存储区),然后将趋势图每条曲线的地址改为对应的内部地址。经过联机调试,发现不再出现comunication error信息,但是趋势图的曲线的显示却极不正常。经过观察,发现除了当模拟量的值为零时曲线显示正常,而为非零时曲线则指向无穷大。这个问题曾让笔者百思不得其解,后来终于想到有可能是西门子PLC和富士触摸屏在存储格式上可能会不兼容。原来富士触摸屏中趋势图中的模拟量一般都是双字(4字节),它从西门子PLC读取的顺序是将第一字读为高字,第二个字读为低字,而西门子PLC中模拟量的存储为先存低字再存高字,这样富士触摸屏从西门子PLC中读入的数据刚好都是高低字颠倒的。因为一般模拟量的值都比较小,所以高字都为零,这样相当于将原来的值乘了一个2的16次方的数,远远超过了模拟量的上限,所以才出现了以上情况。
AMAT0190-00318
AMAT0200-10066
AMAT0040-20006
AMAT0021-77072
AMAT0010-20079
AMAT0200-39137
AMAT0010-70302
AMAT0050-83206
AMAT9090-91685
AMAT0200-08301
AMAT0010-09337W
AMAT4060-00396
AMAT0010-10159
AMAT0100-35036
AMAT0020-49785
AMAT0010-91456
AMAT0010-76001
AMAT0020-31658
AMAT0021-54948
AMAT0200-03168
AMAT0240-47946 300mm
AMAT0190-09472
AMAT0020-26289
AMAT9010-00069
AMAT0660-00245
AMAT0020-31654
AMAT0020-23286
AMAT0020-27472
AMAT0010-20300
AMAT0190-10643
AMAT0021-15676
AMAT0200-35042
AMAT0190-70060
AMAT0010-09331
AMAT0010-09331
AMAT0227-96042
AMAT0010-23172
AMAT0100-00436
AMAT0021-53267
AMAT0010-00135 60V
AMAT0090-77347
AMAT0630-01635
AMAT0190-28649
AMAT0140-00474
AMAT0242-41654
AMAT0100-76113
AMAT0200-35065
AMAT0190-24830
AMAT0015-00421
AMAT3030-14508
AMAT4020-00462
AMAT0020-52600 300mm
AMAT0010-08061 300mm
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AMAT 0630-01635
下一篇:8C-POIL51
工控宝APP下载安装
