- 型号:0200-39324
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/18 0:00:00
AMAT 0200-39324
AMAT 0200-39324
AMAT 0200-39324
.PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
(1)来自空间的辐射干扰
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
(2)来自系统外引线的干扰
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
(3)来自电源的干扰
实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源,问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路到电源边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
AMAT 0200-40189 DOME
AMAT 0040-41887 Slit
AMAT 0190-08651 /BEARING
AMAT 0190-35525 Thermocouple
AMAT 0010-38438 ASSY
AMAT 0020-25769
AMAT 0020-25770
AMAT 0020-27945 CLAMP
AMAT 0010-22162 (#1) ASSY
AMAT 0221-02249
AMAT 0240-31487 KIT
AMAT 0140-08229 ASSY
AMAT 0010-21631 ASSY
AMAT 0100-01735 PCB ASSY
AMAT 0240-70602 KIT
AMAT 0500-01139 CNTR
AMAT 0040-23777 / ADAPTER
AMAT 0041-62587 GAS
AMAT 0021-34728 BLOCKER
AMAT 0010-91829 Source
AMAT 0020-34438 CHASSIS
AMAT 0200-00330 RING
AMAT 0020-30002 COLLIMATOR
AMAT 0100-A3570
AMAT 0200-09847 Ring
AMAT 0200-03969
AMAT 0090-01100 / SMC XLA160-30-1-M98A
AMAT 0100-09002 PCB ASY VME SBC
AMAT 0010-03488
AMAT 0190-00462 Mass Storage
AMAT 0200-35760 RING
AMAT 4060-00946
AMAT 0190-15377 3-PORT
AMAT 0090-00139/ELEC ASSY
AMAT 0270-01841 /ASSY
AMAT 0090-35694 ESC ASSY
AMAT 0040-32266 Rev. A
AMAT 0040-32148 SBT HEATER
AMAT 0021-09100 Flat
AMAT 0040-34148 LINER
AMAT 0090-91409 ITL
AMAT 0010-30091
AMAT 0010-19010
AMAT 0010-04926 HV MODULE ASSY
AMAT 0010-09933
AMAT 0010-19010 300mm
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
