- 型号:0020-27866 /101 PEDESTAL
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/18 0:00:00
AMAT 0020-27866 /101 PEDESTAL
来自信号线引入的干扰
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
(5)来自接地系统混乱时的干扰
接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统将无法正常工作。PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态加雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
AMAT 0200-40189 DOME
AMAT 0040-41887 Slit
AMAT 0190-08651 /BEARING
AMAT 0190-35525 Thermocouple
AMAT 0010-38438 ASSY
AMAT 0020-25769
AMAT 0020-25770
AMAT 0020-27945 CLAMP
AMAT 0010-22162 (#1) ASSY
AMAT 0221-02249
AMAT 0240-31487 KIT
AMAT 0140-08229 ASSY
AMAT 0010-21631 ASSY
AMAT 0100-01735 PCB ASSY
AMAT 0240-70602 KIT
AMAT 0500-01139 CNTR
AMAT 0040-23777 / ADAPTER
AMAT 0041-62587 GAS
AMAT 0021-34728 BLOCKER
AMAT 0010-91829 Source
AMAT 0020-34438 CHASSIS
AMAT 0200-00330 RING
AMAT 0020-30002 COLLIMATOR
AMAT 0100-A3570
AMAT 0200-09847 Ring
AMAT 0200-03969
AMAT 0090-01100 / SMC XLA160-30-1-M98A
AMAT 0100-09002 PCB ASY VME SBC
AMAT 0010-03488
AMAT 0190-00462 Mass Storage
AMAT 0200-35760 RING
AMAT 4060-00946
AMAT 0190-15377 3-PORT
AMAT 0090-00139/ELEC ASSY
AMAT 0270-01841 /ASSY
AMAT 0090-35694 ESC ASSY
AMAT 0040-32266 Rev. A
AMAT 0040-32148 SBT HEATER
AMAT 0021-09100 Flat
AMAT 0040-34148 LINER
AMAT 0090-91409 ITL
AMAT 0010-30091
AMAT 0010-19010
AMAT 0010-04926 HV MODULE ASSY
AMAT 0010-09933
AMAT 0010-19010 300mm
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AMAT 0040-36425
下一篇:AMAT 0010-08323
工控宝APP下载安装
