- 型号:0015-01857
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/20 0:00:00
AMAT 0015-01857
AMAT 0015-01857
AMAT 0015-01857
PLC是由摸仿原继电器控制原理发展起来的,二十世纪七十年代的PLC只有开关量逻辑控制,首先应用的是汽车制造行业。它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,并事先存入PLC的用户程序存储器中。运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。PLC的CPU内有指示程序步存储地址的程序计数器,在程序运行过程中,每执行一步该计数器自动加1,程序从起始步(步序号为零)起依次执行到最终步(通常为END指令),然后再返回起始步循环运算。PLC每完成一次循环操作所需的时间称为一个扫描周期。不同型号的PLC,循环扫描周期在1微秒到几十微秒之间。PLC用梯形图编程,在解算逻辑方面,表现出快速的优点,在微秒量级,解算1K逻辑程序不到1毫秒。它把所有的输入都当成开关量来处理,16位(也有32位的)为一个模拟量。大型PLC使用另外一个CPU来完成模拟量的运算。把计算结果送给PLC的控制器。
相同I/O点数的系统,用PLC比用DCS,其成本要低一些(大约能省40%左右)。PLC没有专用操作站,它用的软件和硬件都是通用的,所以维护成本比DCS要低很多。一个PLC的控制器,可以接收几千个I/O点(最多可达8000多个I/O)。如果被控对象主要是设备连锁、回路很少,采用PLC较为合适。PLC由于采用通用监控软件,在设计企业的管理信息系统方面,要容易一些。
AMAT 040-55456 Bell Jar
AMAT 0226-31626 KIT
AMAT 0100-76037
AMAT 0010-10328 Shell Assembly
AMAT 0100-20067
AMAT 2020013 OBJECT3
AMAT 0020-70285
AMAT 0050-26550 FLOW CONTROL
AMAT 0015-01857
AMAT 0010-19253 / ENABLE
AMAT AMAT 0240-22345 KIT
AMAT 0242-19106 Standard Blankoff
AMAT 1140-00351 PSU QUANTUM
AMAT 4000431 SARNOFF
AMAT 0020-53725 Cover Clear
AMAT 0021-03076
AMAT 0040-02954
AMAT 0090-B2060 FESCD 12KV
AMAT 0021-25799 AMAT
AMAT 0020-60810 AMAT
AMAT MA-0190-14415-01
AMAT 0020-10770-A-CEO
AMAT 0020-24243 /SHIELD
AMAT 0010-30029 Rev. C
AMAT 0021-09104
AMAT 0195-11127
AMAT 9150-03316 C/A Remote
AMAT 0100-20173 / STEPPER
AMAT 0010-A5880
AMAT 0020-02344
AMAT 0270-03260 300mm
AMAT 0100-40033
AMAT 0020-25866
AMAT 0010-26180
AMAT 0140-10095 Harness Assy
AMAT 78311274020
AMAT 0020-52627 Clamp Ring
AMAT 0041-30243
AMAT 0140-21408
AMAT 0050-05981 WELDMENT
AMAT 0020-09807
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
