- 型号:0021-03076
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/20 0:00:00
AMAT 0021-03076
AMAT 0021-03076
AMAT 0021-03076
工业电气控制线路中,有不少都是通过继电器等电气元件来实现,而继电器,交流接触器的触点都只有两种状态即吸合和断开,因此,用“0”和“1”两种取值的逻辑代数设计电气控制线路时完全可以的,PLC的早期应用就是替代继电器控制系统,因此用逻辑设计方法同样也适用于PLC应用程序的设计。当一个逻辑函数用逻辑变量的基本运算式表达出来后,实现这个逻辑函数的线路就确定了。当这种方法使用熟练后,甚至梯形程序也可以省略,可以直接写出于逻辑函数和表达式对用的指令语句程序。
用逻辑设计法设计PLC应用程序的一般步骤如下:
第一步:列出执行元件动作节拍表
第二步:绘制电气控制系统的状态转移图;
第三步:进行系统的逻辑设计;
第四步:编写程序;
第五步:对程序检测、修改和完善。
AMAT 040-55456 Bell Jar
AMAT 0226-31626 KIT
AMAT 0100-76037
AMAT 0010-10328 Shell Assembly
AMAT 0100-20067
AMAT 2020013 OBJECT3
AMAT 0020-70285
AMAT 0050-26550 FLOW CONTROL
AMAT 0015-01857
AMAT 0010-19253 / ENABLE
AMAT AMAT 0240-22345 KIT
AMAT 0242-19106 Standard Blankoff
AMAT 1140-00351 PSU QUANTUM
AMAT 4000431 SARNOFF
AMAT 0020-53725 Cover Clear
AMAT 0021-03076
AMAT 0040-02954
AMAT 0090-B2060 FESCD 12KV
AMAT 0021-25799 AMAT
AMAT 0020-60810 AMAT
AMAT MA-0190-14415-01
AMAT 0020-10770-A-CEO
AMAT 0020-24243 /SHIELD
AMAT 0010-30029 Rev. C
AMAT 0021-09104
AMAT 0195-11127
AMAT 9150-03316 C/A Remote
AMAT 0100-20173 / STEPPER
AMAT 0010-A5880
AMAT 0020-02344
AMAT 0270-03260 300mm
AMAT 0100-40033
AMAT 0020-25866
AMAT 0010-26180
AMAT 0140-10095 Harness Assy
AMAT 78311274020
AMAT 0020-52627 Clamp Ring
AMAT 0041-30243
AMAT 0140-21408
AMAT 0050-05981 WELDMENT
AMAT 0020-09807
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
