- 型号:IAP20-A35C13F-M2X2
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/1 0:00:00
FOXBORO IAP20-A35C13F-M2X2
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
FOXBOROCFS10-10SDFBB ST A
FOXBORO2802-SABB-TS
FOXBOROP0911YY
FOXBORO 2802-SABB-TSG-G
FOXBORO A2049AV
FOXBORO138SP-4-E
FOXBOROP0914WH
FOXBORO 762CSA-2A
FOXBORODM900NY-0A
FOXBORO896-SACS-E/CN-A
FOXBOROIMT20PA10FGZ
FOXBORO 872-20AMS-4
FOXBORO2802-SABA-TS
FOXBOROB0133AL
FOXBORO823DP-I3S1SM2-M
FOXBOROD0134AF
FOXBORO 843DP-M2I1NS-M
FOXBORO P0914TN
FOXBORO 873EC-AIPFGZ
FOXBORO P0914WM
FOXBOROP0903CV
FOXBOROIDP10-A22C-21
FOXBORO13DMP-MSBK-36A
FOXBORO871EC-TF2-V
FOXBORO871EC-SP0-V
FOXBORO 823DP-13K1NM1
FOXBORO I-C130319
FOXBORO872-20ATS-47XBC
FOXBORO871CC-C2-9
FOXBORO134LD-41RSRSZZZH-NJML
FOXBOROIMT96-SEADB10N-A
FOXBORO P0400YH
FOXBOROP0400YK
FOXBOROP0400YD-L-2
FOXBORO P0911AC
FOXBORO871CC-C2
FOXBORO CP40B P0961BC
FOXBORO 873EC-AIYCNZ-5
FOXBOROIAP10-A22D1F-M1
FOXBORO N0811RR
FOXBORO N0309ZV
FOXBORO 281H-SABA-TS
FOXBORO834DP-INA1
FOXBORO2AX-INT-L
FOXBOROE83WA-03S1STFDZ
FOXBOROB0133TD-F
FOXBOROP0973BK
FOXBOROP0300CE
FOXBORO1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO 823DP-I3K1NL2-C
FOXBORO FBM230
FOXBORO D0130FN
FOXBORO B0133LL
FOXBORO870ITPH-AYFNZ
FOXBORO823DP-I3S1NM2-B
FOXBOROB0132UE-G
FOXBOROB0132UG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
