- 型号:120114-0002
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/6 0:00:00
ADEPT TECHNOLOGY 120114-0002
数控机床发生故障时,操作人员应首先停止机床,保护现场,然后对故障进行尽可能详细的记录,并及时通知维修人员。故障的记录可为维修人员排除故障提供第一手材料,应尽可能详细。记录内容最好包括下述几个方白:
⑴ 故障发生时的情况记录
1)发生故障的机床型号,采用的控制系统型号,系统的软件版本号
2)故障的现象,发生故障的部位,以及发生故障时机床与控制系统的现象,如:是否有异常声音、烟、味等。
3)发生故障时系统所处的操作方式,如:AUTO(自动方式)、MDI(手动数据输入方式)、 EDIT(编辑)、HANDLE(手轮方式)、JOG(手动方式)等
4)若故障在自动方式下发生,则应记录发生故障时的加工程序号,出现故障的程序段号,加工时采用的刀其号等。
5)若发生加工精度超差或轮廓误差过大等故障,应记录被加工工件号,并保留不合格工件工件
6)在发生故障时,若系统有报警显示,则记录系统的报警显示情况与报警号。通过诊断画面,记录机床故障时所处的工作状态。如:系统是否在执行M、S、T等。功能?系统是否进入暂停状态或是急停状态?系统坐标轴是否处于“互锁”状态?进给倍率是否为0%?等等
7)记录发生故障时,各坐标轴的位置跟随误差的值
8)记录发生故障时.各坐标轴的移动速度、移动方向,主轴转速、转向.等等
ADEPT TECHNOLOGY 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200
ADEPT TECHNOLOGY ADEPT 10841-01202
ADEPT TECHNOLOGY 10332-11506
ADEPT TECHNOLOGY 10341-10010
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00088
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31150
ADEPT TECHNOLOGY Adept 30400-20000
ADEPT TECHNOLOGY 10338-53005
ADEPT TECHNOLOGY 30330-25000
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200X
ADEPT TECHNOLOGY 90133-48050C
ADEPT TECHNOLOGY 10332-22000 PC Board
ADEPT TECHNOLOGY 30330-31000
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31154
ADEPT TECHNOLOGY 10330-10150
ADEPT TECHNOLOGY 10310-58020
ADEPT TECHNOLOGY 10300-11200
ADEPT TECHNOLOGY 10332-48712
ADEPT TECHNOLOGY P68700-00550
ADEPT TECHNOLOGY ASSY 10350-00104
ADEPT TECHNOLOGY 10133-11000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13102
ADEPT TECHNOLOGY MV-19 30330-25000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13430
ADEPT TECHNOLOGY 90400-20035
ADEPT TECHNOLOGY 10604-00100
ADEPT TECHNOLOGY 09228-901
ADEPT TECHNOLOGY 10335-00433
ADEPT TECHNOLOGY MV-8 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00400
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
