- 型号:FIS-0890-0102G
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/9 0:00:00
MICROSCAN FIS-0890-0102G
闭环伺服系统和半闭环伺服系统均装有位置检测装置,常用的有旋转变压器、光栅、感应同步器、编码盘等。位置检测装置的主要作用是检测位移量,并将检测的反馈信号和数控装置发出的指令信号相比较,若有偏差,经放大后控制执行部件,使其向着消除偏差的方向运动,直到偏差为零。
为提高数控机床的加工精度,必须提高测量元件和测量系统的精度。不同的数控机床对测量元件和测量系统的精度要求、允许的最高移动速度各不相同。一般要求测量元件的分辨率(测量元件能测量的最小位移量)在0.0001~ 0.01mm之内,测量精度为0.001~ 0.02mm,运动速度为0~24 m / min。
数控机床对位置检测装置的要求如下:
(1)工作可靠,抗干扰性强
(2)满足精度和速度的要求
(3)便于安装和维护
(4)成本低、寿命长。
MICROSCAN FIS-0890-01016
MICROSCAN FIS-0880-0100
MICROSCAN FIS-6801-1210G
MICROSCAN LVS-7500
MICROSCAN LVS-9570
MICROSCAN FIS-0890-0002G
MICROSCAN FIS-0890-0001G
MICROSCAN FIS-6700-0011G
MICROSCAN FIS-0870-1113G
MICROSCAN GMV-6800-1010G
MICROSCAN MS-7080
MICROSCAN FIS-6800-0110G
MICROSCAN MS-890
MICROSCAN FIS-6300-3001G
MICROSCAN MS-880
MICROSCAN FIS-6800-1210G
MICROSCAN FIS-4200-001
MICROSCAN HE1515HD-M
MICROSCAN FIS-0820-0001G
MICROSCAN FIS-HT40-8G
MICROSCAN 10332-00655 ADEPT
MICROSCAN MS-860
MICROSCAN ADEPT TECH 260-0420
MICROSCAN FIS-0870-1005G QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0003
MICROSCAN 30330-12350R
MICROSCAN GMV-6800-1006G
MICROSCAN FIS-0860-0004
MICROSCAN FIS-0880-0001
MICROSCAN MS-7180
MICROSCAN QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0002
MICROSCAN FIS-4200-0001
MICROSCAN FIS-0810-0002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
