- 型号:FIS-6300-0002G
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/9 0:00:00
MICROSCAN FIS-6300-0002G
CNC装置的输入输出和通信要求
CNC装置作为控制独立的单台机床设备时,通常需要与下列设备相接并进行数据的输 入、输出并与其他装置设备进行信息交换和传递,具体要求如下:
(1)数据输入输出设备。如光电纸带阅读机(PTR),纸带穿孔机(PP),零件的编程机和可编程控制器(PLC)的编程机等。
(2)外部机床控制面板,包括键盘和终端显示器。特别是大型数控机床,为了操作方便,往往在机床一侧设置一个外部的机床控制面板。其结构可以是固定的,或者是悬挂式的。它往往远离CNC装置。早期CNC装置采用专用的远距离输出输入接口,近来采用标准的RS-232C/20mA电流环接口。
(3)通用的手摇脉冲发生器。
(4)进给驱动线路和主轴驱动线路。一般情况下,主轴驱动和进给驱动线路与CNC装置装在同一机柜或相邻机柜内,通过内部连线相连,它们之间不设置通用输出输入接口。
MICROSCAN FIS-0890-01016
MICROSCAN FIS-0890-0102G
MICROSCAN FIS-0880-0100
MICROSCAN FIS-6801-1210G
MICROSCAN LVS-7500
MICROSCAN LVS-9570
MICROSCAN FIS-0890-0002G
MICROSCAN FIS-0890-0001G
MICROSCAN FIS-6700-0011G
MICROSCAN FIS-0870-1113G
MICROSCAN GMV-6800-1010G
MICROSCAN MS-7080
MICROSCAN FIS-6800-0110G
MICROSCAN MS-890
MICROSCAN FIS-6300-3001G
MICROSCAN MS-880
MICROSCAN FIS-6800-1210G
MICROSCAN FIS-4200-001
MICROSCAN HE1515HD-M
MICROSCAN FIS-0820-0001G
MICROSCAN FIS-HT40-8G
MICROSCAN 10332-00655 ADEPT
MICROSCAN MS-860
MICROSCAN ADEPT TECH 260-0420
MICROSCAN FIS-0870-1005G QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0003
MICROSCAN 30330-12350R
MICROSCAN GMV-6800-1006G
MICROSCAN FIS-0860-0004
MICROSCAN FIS-0880-0001
MICROSCAN MS-7180
MICROSCAN QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0002
MICROSCAN FIS-4200-0001
MICROSCAN FIS-0810-0002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
