- 型号:FIS-7100-0001
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/9 0:00:00
MICROSCAN FIS-7100-0001
任何一个数控机床,都要求能够对进给速度进行控制。
l 为什么要控制进给速度
Ø 直接影响到加工零件的表面粗糙度和精度
对于不同材料的零件,需根据切削速度、切削深度、表面粗糙度和精度的要求,选择合适的进给速度。
Ø 间接影响刀具和机床的寿命和生产效率。
l 要求
Ø 足够的速度范围和灵活的指定方法
在进给过程中,还可能发生各种不能确定或没有意料到的情况,需要随时改变进给速度,还应有操作者可以手动调节进给速度的功能。
Ø 启动快而不失步,停止位置准确而不超程
Ø 必须按一定规律完成升速和降速的过程
在加工过程中,由于进给状态的变化,如起动、升速、降速和 停止,为了防止产生冲击、失步、超程或振荡等,保证运动平稳。
MICROSCAN FIS-0890-01016
MICROSCAN FIS-0890-0102G
MICROSCAN FIS-0880-0100
MICROSCAN FIS-6801-1210G
MICROSCAN LVS-7500
MICROSCAN LVS-9570
MICROSCAN FIS-0890-0002G
MICROSCAN FIS-0890-0001G
MICROSCAN FIS-6700-0011G
MICROSCAN FIS-0870-1113G
MICROSCAN GMV-6800-1010G
MICROSCAN MS-7080
MICROSCAN FIS-6800-0110G
MICROSCAN MS-890
MICROSCAN FIS-6300-3001G
MICROSCAN MS-880
MICROSCAN FIS-6800-1210G
MICROSCAN FIS-4200-001
MICROSCAN HE1515HD-M
MICROSCAN FIS-0820-0001G
MICROSCAN FIS-HT40-8G
MICROSCAN 10332-00655 ADEPT
MICROSCAN MS-860
MICROSCAN ADEPT TECH 260-0420
MICROSCAN FIS-0870-1005G QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0003
MICROSCAN 30330-12350R
MICROSCAN GMV-6800-1006G
MICROSCAN FIS-0860-0004
MICROSCAN FIS-0880-0001
MICROSCAN MS-7180
MICROSCAN QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0002
MICROSCAN FIS-4200-0001
MICROSCAN FIS-0810-0002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:大屏幕LED电子看板系统
