- 型号:FIS-6300-4009G
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/9 0:00:00
MICROSCAN FIS-6300-4009G
CNC操作面板在机床上的安装方法有吊挂式、床头式、操控柜式、操控台式等多种。
从组成CNC体系的电路板的结构特征来看,有两种常见的结构,即大板式结构和模块化结构。大板式结构的特征是, 一个体系一般都有一块大板,称为主板。主板上装有主CPU和各轴的方位操控电路等。其他相关的子板(结束必定功用的电路板),如ROM板、零件程序存储器板和PLC板都直接插在主板上面,组成CNC体系的中心部分。由此可见,大板式结构紧凑,体积小,可靠性高,价格低,有很高的功用/价格比,也便于机床的一体化规划,大板结构虽有上述利益,但它的硬件功用不易改动,不利于组织生产。
其他一种柔性比较高的结构就是总线模块化的打开体系结构,其特征是将CPU、存储器、输入输出操控分别做成插件板(称为硬件模块),甚至将CPU、存储器、输入输出操控组成独立微型计算机级的硬件模块,相应的软件也是模块结构,固化在硬件模块中。硬软件模块构成一个特定的功用单元,称为功用模块。功用模块间有清晰界说的接口,接口是固定的,成为工厂标准或工业标准,相互可以进行信息沟通。所以可以积木式组成CNC体系,使规划简略,有出色的适应性和扩展性,试制周期短,调整保护便利,效率高。
MICROSCAN FIS-0890-01016
MICROSCAN FIS-0890-0102G
MICROSCAN FIS-0880-0100
MICROSCAN FIS-6801-1210G
MICROSCAN LVS-7500
MICROSCAN LVS-9570
MICROSCAN FIS-0890-0002G
MICROSCAN FIS-0890-0001G
MICROSCAN FIS-6700-0011G
MICROSCAN FIS-0870-1113G
MICROSCAN GMV-6800-1010G
MICROSCAN MS-7080
MICROSCAN FIS-6800-0110G
MICROSCAN MS-890
MICROSCAN FIS-6300-3001G
MICROSCAN MS-880
MICROSCAN FIS-6800-1210G
MICROSCAN FIS-4200-001
MICROSCAN HE1515HD-M
MICROSCAN FIS-0820-0001G
MICROSCAN FIS-HT40-8G
MICROSCAN 10332-00655 ADEPT
MICROSCAN MS-860
MICROSCAN ADEPT TECH 260-0420
MICROSCAN FIS-0870-1005G QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0003
MICROSCAN 30330-12350R
MICROSCAN GMV-6800-1006G
MICROSCAN FIS-0860-0004
MICROSCAN FIS-0880-0001
MICROSCAN MS-7180
MICROSCAN QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0002
MICROSCAN FIS-4200-0001
MICROSCAN FIS-0810-0002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
