- 型号:FIS-6800-1310G
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/10 0:00:00
MICROSCAN FIS-6800-1310G
根据硬件结构的不同,可以将PLC分为整体式、模块式和混合式。
1.整体式PLC
整体式又叫做单元式或机箱式,它的体积小、价格低,对箱体式PLC,有一块CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,当然按CPU性能分成若干型号,并按I/O点数又有若干规格。对模块式PLC,有CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架。无任哪种结构类型的PLC,都属于总线式开放型结构,其I/O能力可按用户需要进行扩展与组合。
2.模块式PLC
大、中型PLC一般采用模块式结构,它由机架和模块组成,模块插在模块插座上,后者焊接在机架中的总线连接板上,有不同槽数的机架供用户选用,如果一个机架容纳不下选用的模块,可以增设一个或数个扩展机架,各机架之间用接口模块和电缆相连。
用户可以选用不同档次的CPU模块、品种繁多的I/O模块和特殊功能块,对硬件配置的选择余地较大,维修时更换模块也很方便。
3.CPU模块中的存储器
存储器分为系统程序存储器和用户程序存储器,系统程序相当于个人计算机中的操作系统,它使PLC具有基本的智能,能完成PLC设计者的规定的各种工作。系统程序由PLC的生厂家设计并固定化在ROM(只读存储器)中,用户不能读取。用户程序由用户设计,它使PLC能完成用户要球的特定功能,用户程序存储器的容量以字节(B)为单位。
MICROSCAN HE1525HD-M
MICROSCAN FIS-0870-1004G
MICROSCAN FIS-0911-0006G
MICROSCAN FIS-6300-0002G
MICROSCAN FIS-0911-0005GR
MICROSCAN FIS-0860-0002G
MICROSCAN FIS-6800-0110G
MICROSCAN FIS-6170-0002G
MICROSCAN ASSY 10332-12350
MICROSCAN ASSY 10332-22000
MICROSCAN Adept 05215-010
MICROSCAN 10154-70200 PC
MICROSCAN FIS-0890-0001G
MICROSCAN FIS-0820-0002G
MICROSCAN ADEPT TECH 260-0420
MICROSCAN fis-6300-4108g
MICROSCAN FIS-0810-0009
MICROSCAN FIS-0830-0001G
MICROSCAN FIS-0710-0019
MICROSCAN FIS-0820-0003
MICROSCAN F16-0890-0001G
MICROSCAN FIS-0850-0002
MICROSCAN FIS-0710-0006
MICROSCAN FIS-6310-1100G
MICROSCAN FIS-0870-0002G
MICROSCAN FIS-0520-0001
MICROSCAN FIS-0880-0002
MICROSCAN FIS-0710-0001
MICROSCAN FIS-0610-0002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
