- 型号:MS-1050
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/11 0:00:00
MICROSCAN MS-1050
MICROSCAN MS-1050
MICROSCAN MS-1050
体系接地方法有:浮地方法、直接接地方法和电容接地三种方法。对PLC操控体系而言,它属高速低电平操控设备,应选用直接接地方法。由于信号电缆分布电容和输入设备滤波等的影响,设备之间的信号沟通频率一般都低于1MHz,所以PLC操控体系接地线选用一点接地和串联一点接地方法。会合安排的PLC体系适于并联一点接地方法,各设备的柜体中心接地址以独自的接地线引向接地极。假定设备距离较大,应选用串联一点接地方法。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)联接各设备的柜体中心接地址,然后将接地母线直接联接接地极。接地线选用截面大于22mm2的铜导线,总母线运用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处,而且PLC体系接地址有必要与强电设备接地址相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中心有接头时,屏蔽层应结实联接并进行绝缘处理,一定要防止多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆联接时,各屏蔽层应彼此联接好,并经绝缘处理。挑选恰当的接地处单点接点。
KOLLMORGENB-606-BA-91-TR501-008
KOLLMORGENM-605-B-99-R12-265
KOLLMORGENB-604-BW-91-TB3R500-011
KOLLMORGEN B-604-BA-91-TR500-008
KOLLMORGENB-802-B-21-B3-E1
KOLLMORGENM-805-B-A1
KOLLMORGEN B-604-BA-81-TR12-008
KOLLMORGENMMC-SD-12.0-460-D
KOLLMORGENB-604-B-91-B3R500-008
KOLLMORGENM-607-B-A3
KOLLMORGENTTR-5301-114-A
KOLLMORGEN M-607-B-A1-S
KOLLMORGENSR55002-000000
KOLLMORGEN AKI-CDT-MOD-10T-000
KOLLMORGENSR30200-000000
KOLLMORGENVSA08-2012/203ACB-042
KOLLMORGENB-604-C-31-B3
KOLLMORGENTT-4287-1010-A
KOLLMORGENMH-825-D-51-E1
KOLLMORGENM-605-B-A9-260
KOLLMORGEN60WKS-CE240/3P0
KOLLMORGEN BDS4A-103J-0019-104A30
KOLLMORGENTTEB-2950-1010-C-06
KOLLMORGEN64WKS-M240/70-RLG
KOLLMORGENB-204-B-21-B2
KOLLMORGEND55001-255806C2
KOLLMORGENST1/80-310 Digital
KOLLMORGENCE06250-2G504A2
KOLLMORGENBDS5-220-00010-606A-2-020
KOLLMORGEN TTRB2-2953-3113-A-409
KOLLMORGENTT-4207-4016-D
KOLLMORGEN 65WKS-M310/3-PB
KOLLMORGENTT-4205-4017-C
KOLLMORGENBDS4A-240J-0001/604C2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
