- 型号:MMC-SD-12.0-460-D
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/11 0:00:00
KOLLMORGEN MMC-SD-12.0-460-D
虽然PLC具有很高的可靠性,并且有很强的抗干扰能力,但在过于恶劣的环境或安装使用不当等情况下,都有可能引起PLC内部信息的破坏而导致控制混乱,甚至造成内部元件损坏。为了提高PLC系统运行的可靠性,使用时应注意以下几个方面的问题。
一、适合的工作环境
1.环境温度适宜
各生产厂家对PLC的环境温度都有一定的规定。通常PLC允许的环境温度约在0~55°C。因此,安装时不要把发热量大的元件放在PLC的下方;PLC四周要有足够的通风散热空间;不要把PLC安装在阳光直接照射或离暖气、加热器、大功率电源等发热器件很近的场所;安装PLC的控制柜最好有通风的百叶窗,如果控制柜温度太高,应该在柜内安装风扇强迫通风。
2.环境湿度适宜
PLC工作环境的空气相对湿度一般要求小于85%,以保证PLC的绝缘性能。湿度太大也会影响模拟量输入/输出装置的精度。因此,不能将PLC安装在结露、雨淋的场所。
3.注意环境污染
不宜把PLC安装在有大量污染物(如灰尘、油烟、铁粉等)、腐烛性气体和可燃性气体的场所,尤其是有腐蚀性气体的地方,易造成元件及印刷线路板的腐蚀。如果只能安装在这种场所,在温度允许的条件下,可以将PLC封闭;或将PLC安装在密闭性较高的控制室内,并安装空气净化装置。
KOLLMORGENB-606-BA-91-TR501-008
KOLLMORGENM-605-B-99-R12-265
KOLLMORGENB-604-BW-91-TB3R500-011
KOLLMORGEN B-604-BA-91-TR500-008
KOLLMORGENB-802-B-21-B3-E1
KOLLMORGENM-805-B-A1
KOLLMORGEN B-604-BA-81-TR12-008
KOLLMORGENMMC-SD-12.0-460-D
KOLLMORGENB-604-B-91-B3R500-008
KOLLMORGENM-607-B-A3
KOLLMORGENTTR-5301-114-A
KOLLMORGEN M-607-B-A1-S
KOLLMORGENSR55002-000000
KOLLMORGEN AKI-CDT-MOD-10T-000
KOLLMORGENSR30200-000000
KOLLMORGENVSA08-2012/203ACB-042
KOLLMORGENB-604-C-31-B3
KOLLMORGENTT-4287-1010-A
KOLLMORGENMH-825-D-51-E1
KOLLMORGENM-605-B-A9-260
KOLLMORGEN60WKS-CE240/3P0
KOLLMORGEN BDS4A-103J-0019-104A30
KOLLMORGENTTEB-2950-1010-C-06
KOLLMORGEN64WKS-M240/70-RLG
KOLLMORGENB-204-B-21-B2
KOLLMORGEND55001-255806C2
KOLLMORGENST1/80-310 Digital
KOLLMORGENCE06250-2G504A2
KOLLMORGENBDS5-220-00010-606A-2-020
KOLLMORGEN TTRB2-2953-3113-A-409
KOLLMORGENTT-4207-4016-D
KOLLMORGEN 65WKS-M310/3-PB
KOLLMORGENTT-4205-4017-C
KOLLMORGENBDS4A-240J-0001/604C2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
