- 型号:IND B-402-B-23
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/12 0:00:00
KOLLMORGEN IND B-402-B-23
可编程控制器以体积小功能强大所著称,它不但可以很容易地完成顺序逻辑、运动控制、定时控制、计数控制、数字运算、数据处理等功能,而且可以通过输入输出接口建立与各类生产机械数字量和模拟量的联系,从而实现生产过程的自动控制。特别是现在,由于信息、网络时代的到来,扩展了PLC的功能,使它具有很强的联网通讯能力,从而更广泛地应用于众多行业。
1、顺序控制
顺序控制是PLC最基本、应用最广泛的领域。所谓的顺序控制,就是按照工艺流程的顺序,在控制信号的作用下,使得生产过程的各个执行机构自动地按照顺序动作。由于它还具有编程设计灵活、速度快、可靠性高、成本低、便于维护等优点,所以在实现单机控制、多机群控制、生产流程控制中可以完全取代传统的继电器接触器控制系统。它主要是根据操作按扭、限位开关及其它现场给来的指令信号和传感器信号,控制机械运动部件进行相应的操作,从而达到了自动化生产线控制。比较典型应用在自动电梯的控制、管道上电磁伐的自动开启和关闭、皮带运输机的顺序启动等。例如我分厂的原料混料系统就是利用了PLC的顺序控制功能。
2、闭环过程控制
以往对于过程控制的模拟量均采用硬件电路构成的PID模拟调节器来实现开、闭环控制。而现在完全可以采用PLC控制系统,选用模拟量控制模块,其功能由软件完成,系统的精度由位数决定,不受元件影响,因而可靠性更高,容易实现复杂的控制和先进的控制方法,可以同时控制多个控制回路和多个控制参数。例如生产过程中的温度、流量、压力、速度等。
KOLLMORGENTT-2953-3038-A
KOLLMORGENSB20200-000000
KOLLMORGENM603B-A1-B3G14
KOLLMORGENDBL7N02600-0R2-1T0-L40
KOLLMORGEN60WKS-M240/06-PB
KOLLMORGENBDS4-230J-0014/WO
KOLLMORGEN s77201-na 52kva
KOLLMORGEN BDS4-240J-0014/WO
KOLLMORGENTTR-5301-138-A-11
KOLLMORGEN6SM77S-3.000-09-V
KOLLMORGENKollmorgen CR06550
KOLLMORGENKollmorgen CR06561
KOLLMORGENKollmorgen CR06551
KOLLMORGEND101A-93-1215-001
KOLLMORGENEB-606-A-11-001
KOLLMORGENDIGIFAS 7105
KOLLMORGENBDS5A-106-00200-204C-2-020
KOLLMORGEN60WKS-CE240/22PB
KOLLMORGENKollmorgen CR10250
KOLLMORGENAKI-CDT-MOD-10T-000
KOLLMORGEN AKI-CDF-MOD-10T-000
KOLLMORGENBDS4P-203J-0001203A2
KOLLMORGEND30001-230606D2
KOLLMORGEN6sm100k-3000
KOLLMORGENM-207-C-23-B2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
