- 型号:SBFP122222248-23000
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/12 0:00:00
KOLLMORGEN SBFP122222248-23000
1.来自空间的辐射干扰。空间辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于其射频场内,就会受到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;二是对PLC通信网络的辐射,由通信线路感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护
2.来自系统外引线的干扰。主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较为严重,主要有下面三类:
第一类是来自电源的干扰。实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电,由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电流,尤其是电网内部的变化、开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但因其机构及制造工艺等因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
KOLLMORGENTT-2953-3038-A
KOLLMORGENSB20200-000000
KOLLMORGENM603B-A1-B3G14
KOLLMORGENDBL7N02600-0R2-1T0-L40
KOLLMORGEN60WKS-M240/06-PB
KOLLMORGENBDS4-230J-0014/WO
KOLLMORGEN s77201-na 52kva
KOLLMORGEN BDS4-240J-0014/WO
KOLLMORGENTTR-5301-138-A-11
KOLLMORGEN6SM77S-3.000-09-V
KOLLMORGENKollmorgen CR06550
KOLLMORGENKollmorgen CR06561
KOLLMORGENKollmorgen CR06551
KOLLMORGEND101A-93-1215-001
KOLLMORGENEB-606-A-11-001
KOLLMORGENDIGIFAS 7105
KOLLMORGENBDS5A-106-00200-204C-2-020
KOLLMORGEN60WKS-CE240/22PB
KOLLMORGENKollmorgen CR10250
KOLLMORGENAKI-CDT-MOD-10T-000
KOLLMORGEN AKI-CDF-MOD-10T-000
KOLLMORGENBDS4P-203J-0001203A2
KOLLMORGEND30001-230606D2
KOLLMORGEN6sm100k-3000
KOLLMORGENM-207-C-23-B2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
