- 型号:VFS5-275-00120/2604A-015
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/12 0:00:00
KOLLMORGEN VFS5-275-00120/2604A-015
电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按电气元件的实际位置来画,也不反应电气元件的形状、大小和安装方式。
由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究、分析电路的工作原理等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。
(1)识读图的方法和步骤
阅读继电器—接触器控制原理图时,要掌握以下几点:
A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、 照明电路等。
B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。
C、在电气原理图中,同一电器的不同部件常常不画在一起,而是画在电路的不同地方,同一电器的不同部件都用相同的文字符号标明,例如接触器的主触头通常画在主电路中,而吸引线圈和辅助触头则画在控制电路中,但它们都用KM表示。
D、同一种电器一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数码或其他字母下标以示区别,例如两个接触器分别用KM1、KM2表示,或用KMF、KMR表示。
E、全部触头都按常态给出。对接触器和各种继电器,常态是指未通电时的状态; 对按钮、 行程开关等,则是指未受外力作用时的状态。
F、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。
G、原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点
KOLLMORGENTT-2953-3038-A
KOLLMORGENSB20200-000000
KOLLMORGENM603B-A1-B3G14
KOLLMORGENDBL7N02600-0R2-1T0-L40
KOLLMORGEN60WKS-M240/06-PB
KOLLMORGENBDS4-230J-0014/WO
KOLLMORGEN s77201-na 52kva
KOLLMORGEN BDS4-240J-0014/WO
KOLLMORGENTTR-5301-138-A-11
KOLLMORGEN6SM77S-3.000-09-V
KOLLMORGENKollmorgen CR06550
KOLLMORGENKollmorgen CR06561
KOLLMORGENKollmorgen CR06551
KOLLMORGEND101A-93-1215-001
KOLLMORGENEB-606-A-11-001
KOLLMORGENDIGIFAS 7105
KOLLMORGENBDS5A-106-00200-204C-2-020
KOLLMORGEN60WKS-CE240/22PB
KOLLMORGENKollmorgen CR10250
KOLLMORGENAKI-CDT-MOD-10T-000
KOLLMORGEN AKI-CDF-MOD-10T-000
KOLLMORGENBDS4P-203J-0001203A2
KOLLMORGEND30001-230606D2
KOLLMORGEN6sm100k-3000
KOLLMORGENM-207-C-23-B2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
