- 型号:SBPR1-25-13000
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/13 0:00:00
KOLLMORGEN SBPR1-25-13000
数控车床的编程的编程有如下特点:
(1)在一个程序段中,根据图样上标注的尺寸,可以采用绝对值编程、增量值编程或二者混合编程。
(2)由于被加工零件的径向尺寸在图样上和测量时都是以直径值表示,所以用绝对值编程时,X以直径值表示;用增量值编程时,以径向实际位移量的二倍值表示,并附上方向符号(正向可以省略)。
(3)为提高工件的径向尺寸精度,X向的脉冲当量取Z向的一半。
(4)由于车削加工常用棒料或锻料作为毛坯,加工余量较大,所以为简化编程,数控装置常具备不同形式的固定循环,可进行多次重复循环切削。
(5)编程时,常认为车刀刀尖是一个点,而实际上为了提高刀具寿命和工件表面质量,车刀刀尖常磨成一个半径不大的圆弧,因此为提高加工精度,当编制圆头刀程序时,需要对刀具半径进行补偿。数控车床一般都具有刀具半径自动补偿功能(G41,G42),这时可直接按工件轮廓尺寸编程。对不具备刀具半径自动补偿功能的数控车床,编程时需先计算补偿量。
KOLLMORGEN B-204-A-99-056
KOLLMORGEN63020-01h LS 2.0
KOLLMORGEN00-00909-187 U9M4T/M23
KOLLMORGEN00-00907-999 U9M4T/M23
KOLLMORGENBDS4A-230H-606A27
KOLLMORGENB-404S-C-93-B3-072
KOLLMORGENAKM54L-ACCNAB-00
KOLLMORGENSR10000-Y006
KOLLMORGENBE2-404-B-A2
KOLLMORGENTTE-4235-1021-CA-13
KOLLMORGENBDS4A-230J-0001/605B2
KOLLMORGENBDS4A-230J-0001-604B2
KOLLMORGENSC1E10260
KOLLMORGENFN-3412LV-41-33
KOLLMORGEN CE03550
KOLLMORGEN BDS4A-230H606A2
KOLLMORGENAKM42G-BKCN2-01
KOLLMORGEN B-106-A-32-B3
KOLLMORGENEB-404-D-91-B3001
KOLLMORGEN URS4610A-340P-X23
KOLLMORGENTT-4208-4300-E
KOLLMORGENTTRB-4500-4201-B-29-L
KOLLMORGENBDS4A-220J-WO
KOLLMORGENME2-207-C-94-250
KOLLMORGENM-803-A-A9-B3-024
KOLLMORGENPSR4/5A275
KOLLMORGENSB20200-000000
KOLLMORGEN SEIDEL 7204-STEP
KOLLMORGEND10101-00000000
KOLLMORGENSBPR1-48-23000
KOLLMORGENSBPR1-25-13000
KOLLMORGEN6006-v24-pb01 STWB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
