- 型号:TTB-4501-1210-B
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/13 0:00:00
KOLLMORGEN TTB-4501-1210-B
看起来,除了数控操控机替代了操作手柄、手轮外,数控铣床在外观上与通用铣床确有不少相似之处,但实际上数控铣床在结构上的内含要杂乱得多,而与其他数控机床(如数控车床、数控钻镗床等)比较,数控铣床在结构上主要有下列几个特征:
⑴操控机床运动的坐标特征 为了要把工件上各种杂乱的形状归纳接连加工出来,有必要操控刀具沿设定的直线、圆弧或空间的直线、圆弧轨迹运动,这就要求数控铣床的伺服拖动系动能在多坐标方向一同和谐动作,并坚持预定的相互关系,也就是要求机床应能完毕多坐标联动。数控铣床要操控的坐标数最少是3坐标中任意两坐标联动,要完毕接连加工直线变斜角工件,最少要完毕四坐标联动,而若要加工曲线变斜角工件,则要求完毕5坐标联动。因此,数控铣床所装备的数控系统在层次上一般都比其他数控机床相应更高一些。
⑵数控铣床的主轴特征 现代数控铣床的主轴打开与间断,主轴正反转与主轴变速等都能够按程序介质上编入的程序主动实施。不同的机床其变速功能与规划也不同。有的选用变频机组(现在已很少选用),固定几种转速,可任选一种编入程序,但不能在作业时改动;有的选用变频器调速,将转速分为几档,程编时可任选一档,在作业中可通过操控面板上的旋钮在本档规划内安闲调度;有的则不分档,程编可在整个调速规划内任选一值,在主轴作业中能够在全速规划内进行无级调整,但从安全视点考虑,每次只能调高或调低在答应的规划内,不能有大起大落的突变。在数控铣床的主轴套筒内一般都设有主动拉、退刀设备,能在数秒种内完毕装刀与卸刀,使换刀显得较便利。此外,多坐标数控铣床的主轴能够绕X、Y或Z轴作数控摇晃,也有的数控铣床带有万能主轴头,扩展了主轴本身的运动规划,但主轴结构愈加杂乱。
KOLLMORGEN B-204-A-99-056
KOLLMORGEN63020-01h LS 2.0
KOLLMORGEN00-00909-187 U9M4T/M23
KOLLMORGEN00-00907-999 U9M4T/M23
KOLLMORGENBDS4A-230H-606A27
KOLLMORGENB-404S-C-93-B3-072
KOLLMORGENAKM54L-ACCNAB-00
KOLLMORGENSR10000-Y006
KOLLMORGENBE2-404-B-A2
KOLLMORGENTTE-4235-1021-CA-13
KOLLMORGENBDS4A-230J-0001/605B2
KOLLMORGENBDS4A-230J-0001-604B2
KOLLMORGENSC1E10260
KOLLMORGENFN-3412LV-41-33
KOLLMORGEN CE03550
KOLLMORGEN BDS4A-230H606A2
KOLLMORGENAKM42G-BKCN2-01
KOLLMORGEN B-106-A-32-B3
KOLLMORGENEB-404-D-91-B3001
KOLLMORGEN URS4610A-340P-X23
KOLLMORGENTT-4208-4300-E
KOLLMORGENTTRB-4500-4201-B-29-L
KOLLMORGENBDS4A-220J-WO
KOLLMORGENME2-207-C-94-250
KOLLMORGENM-803-A-A9-B3-024
KOLLMORGENPSR4/5A275
KOLLMORGENSB20200-000000
KOLLMORGEN SEIDEL 7204-STEP
KOLLMORGEND10101-00000000
KOLLMORGENSBPR1-48-23000
KOLLMORGENSBPR1-25-13000
KOLLMORGEN6006-v24-pb01 STWB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
