- 型号:6SM-56-L-3000
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/13 0:00:00
KOLLMORGEN 6SM-56-L-3000
1. 定位基准
定位基准有粗基准和精基准两种,用未加工过的毛坯表面作为定位基准称为粗基准,用己加工过的表面作为定位基准称为精加工。除第一道工序用粗基准外,其余工序都应使用精基准。
选择定位基准要遵循基准重合原则,即力求没计基准、工艺基准和编程基准统一,这样做可以减少基准不重合产生的误差和数控编程中的计算量,并且能有效地减少装夹次数。
2. 装夹
在确定装夹方案时,只需根据己选定的加工表面和定位基准确定工件的定位夹紧方式,并选择合适的夹具。此时,主要考虑以下几点:
(1)夹紧机构或其它元件不得影响进给,加工部位要敞开。要求夹持工件后夹具等一些组件不能与刀具运动轨迹发生干涉。
(2)必须保证最小的夹紧变形。工件在加工时,切削力大,需要的夹紧力也大,但又不能把工件夹压变形。因此,必须慎重选择夹具的支撑点、定位点和夹紧点。
(3)装卸方便,铺助时间尽量短。
(4)对小型零件或工序时间不长的零件,可以在工作台上同时装夹几件进行加工,以提高加工效率。
(5)夹具结构应力求简单。
(6)夹具应便于与机床工作台及工件定位表面间的定位元件连接。
对刀之前,应先将工件毛坯准确定位装夹在工作台上。对于较小的零件,一般安装在平口钳戓专用夹具上,对于较大的零件,一般直接安装在工作台上。安装时要使零件的基准方向和 x,y,z轴的方向相一致,并且切削时刀具不会碰到夹具和工作台,然后将零件夹紧。
KOLLMORGEN B-204-A-99-056
KOLLMORGEN63020-01h LS 2.0
KOLLMORGEN00-00909-187 U9M4T/M23
KOLLMORGEN00-00907-999 U9M4T/M23
KOLLMORGENBDS4A-230H-606A27
KOLLMORGENB-404S-C-93-B3-072
KOLLMORGENAKM54L-ACCNAB-00
KOLLMORGENSR10000-Y006
KOLLMORGENBE2-404-B-A2
KOLLMORGENTTE-4235-1021-CA-13
KOLLMORGENBDS4A-230J-0001/605B2
KOLLMORGENBDS4A-230J-0001-604B2
KOLLMORGENSC1E10260
KOLLMORGENFN-3412LV-41-33
KOLLMORGEN CE03550
KOLLMORGEN BDS4A-230H606A2
KOLLMORGENAKM42G-BKCN2-01
KOLLMORGEN B-106-A-32-B3
KOLLMORGENEB-404-D-91-B3001
KOLLMORGEN URS4610A-340P-X23
KOLLMORGENTT-4208-4300-E
KOLLMORGENTTRB-4500-4201-B-29-L
KOLLMORGENBDS4A-220J-WO
KOLLMORGENME2-207-C-94-250
KOLLMORGENM-803-A-A9-B3-024
KOLLMORGENPSR4/5A275
KOLLMORGENSB20200-000000
KOLLMORGEN SEIDEL 7204-STEP
KOLLMORGEND10101-00000000
KOLLMORGENSBPR1-48-23000
KOLLMORGENSBPR1-25-13000
KOLLMORGEN6006-v24-pb01 STWB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
