- 型号:MTC306A1-E2C1
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/16 0:00:00
KOLLMORGEN MTC306A1-E2C1
经编机上一般需要3个或4个伺服控制每个盘头的送经量。如果采用位置模式,则需要有四路高速脉冲输出加一路高速脉冲输入,如果采用速度模式,则需四路模拟量加五路高速脉冲输入。目前,市场上小型PLC一个主机上带有4路高速脉冲或四路仿真的主机比较少见,所以,有的用主机加仿真量扩展模块,也有用两个主机来控制的。台达SV系列PLC不但体积小而且性能高,由于一个28点的主机上就有4信道200kHz高速脉冲输入和4通道200kHz高速脉冲输出,所以一台机器上只要一个28点的主机即可实现。SV系列PLC新增了连接左侧新型高速扩展模块,并兼容原有右侧薄型扩展模块;程序容量与装置元件数量提升至EH等级;程序与内部资料可保存至FlashMemory,不必担心电池寿命;基本指令执行时间提升至0.5微秒。
该PLC还新增了数项控制及运算指令。其中,单轴定位控制指令支持填表式脉冲输出和闭环定位控制,双轴定位控制指令支持点对点运动和圆弧插补功能,浮点数直接传送和运算指令,数值比例转换功能、阀位专用控制等便利指令。
另外,SV系列PLC还具有超强的网络通讯功能,从而为设备联网和工厂信息化提供了可能性,使客户无需增加额外的硬件投资即可实现轻松联网。
KOLLMORGEN443M-C/s403am-ca
KOLLMORGEN6SM47L-3000
KOLLMORGENSC1E06260
KOLLMORGEN EB-404-D-91-B3-00
KOLLMORGEN SERVOSTAR 306
KOLLMORGENBDS4A-240J-0001/604C2
KOLLMORGEN sc1e06260
KOLLMORGEN443M-C / S403AM-CA
KOLLMORGEN SC1E06260
KOLLMORGENdh082m-13-1310
KOLLMORGENPSR4/5A-112
KOLLMORGENPSR32082501005
KOLLMORGENSR10200-000000
KOLLMORGENSBD4-30-2101-29360DA2-225-30
KOLLMORGENakm63g-ANCNR
KOLLMORGENakm72p-ANCNR
KOLLMORGENBMH-1423K1DA2L
KOLLMORGEN SR03200-2G202B
KOLLMORGENKOLLMORGEN ID35256
KOLLMORGEN6SM56-M3000
KOLLMORGENAKM52K-ANCNDA-00
KOLLMORGENSC1R06260-000000
KOLLMORGENM.1300.4422
KOLLMORGEN00-S0669-014
KOLLMORGEN6sm77s-3000-si
KOLLMORGEN CR10560
KOLLMORGENBDS4A-206H/102A2
KOLLMORGENPRD-0047200C-00
KOLLMORGENMT508A1-99A2-018
KOLLMORGENTT-4500-1010-B
KOLLMORGENPRD-PE210S0G-10
KOLLMORGEN TPAR-3330-34
KOLLMORGENSE20200-000000
KOLLMORGENSERVOSTAR TM610
KOLLMORGEN 60WKS-CE240/6PB
KOLLMORGENAKM32C-ACCNDB-00
KOLLMORGEN6sm56-m3000
KOLLMORGENSM-5015-66
KOLLMORGEN EB-404-D-91-B3-001
KOLLMORGENKollmorgen LR03260
KOLLMORGEN60WKS-CE240/12PB
KOLLMORGEN60WKS-CE240/6PB
KOLLMORGENSBFP3/44R-48-23000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
