- 型号:akm53k-cnc2r-00
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/16 0:00:00
KOLLMORGEN akm53k-cnc2r-00
通讯模块集成工艺
集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通讯和 PLC 间的通讯。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。该接口带一个具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能的 RJ45 连接器,提供10/100 Mbit/s 的数据传输速率,它支持最多 16 个以太网连接以及下列协议:TCP/IPnative、ISO-on-TCP 和 S7 通讯。
SIMATIC S7-1200 CPU 最多可以添加三个通讯模块。RS485和 RS232 通讯模块为点到点的串行通讯提供连接。对该通讯的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议,它们都包含在 SIMATICSTEP 7 Basic 工程组态系统中。
高速输入
SIMATIC S7-1200 控制器带有多达6个高速计数器。其中3个输入为100kHz,3个输入为30kHz,用于计数和测量。
高速输出
SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个100kHz的高速脉冲输出,用于步进电机或控制伺服驱动器的速度和位置。这两个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。
存储器
用户程序和用户数据之间的可变边界可提供最多50KB容量的集成工作内存。同时还提供了最多2MB 的集成装载内存和 2 KB 的掉电保持内存。SIMATIC 存储卡可选,通过它可以方便地将程序传输至多个CPU。该卡还可以用来存储各种文件或更新控制器系统的固件。
KOLLMORGEN443M-C/s403am-ca
KOLLMORGEN6SM47L-3000
KOLLMORGENSC1E06260
KOLLMORGEN EB-404-D-91-B3-00
KOLLMORGEN SERVOSTAR 306
KOLLMORGENBDS4A-240J-0001/604C2
KOLLMORGEN sc1e06260
KOLLMORGEN443M-C / S403AM-CA
KOLLMORGEN SC1E06260
KOLLMORGENdh082m-13-1310
KOLLMORGENPSR4/5A-112
KOLLMORGENPSR32082501005
KOLLMORGENSR10200-000000
KOLLMORGENSBD4-30-2101-29360DA2-225-30
KOLLMORGENakm63g-ANCNR
KOLLMORGENakm72p-ANCNR
KOLLMORGENBMH-1423K1DA2L
KOLLMORGEN SR03200-2G202B
KOLLMORGENKOLLMORGEN ID35256
KOLLMORGEN6SM56-M3000
KOLLMORGENAKM52K-ANCNDA-00
KOLLMORGENSC1R06260-000000
KOLLMORGENM.1300.4422
KOLLMORGEN00-S0669-014
KOLLMORGEN6sm77s-3000-si
KOLLMORGEN CR10560
KOLLMORGENBDS4A-206H/102A2
KOLLMORGENPRD-0047200C-00
KOLLMORGENMT508A1-99A2-018
KOLLMORGENTT-4500-1010-B
KOLLMORGENPRD-PE210S0G-10
KOLLMORGEN TPAR-3330-34
KOLLMORGENSE20200-000000
KOLLMORGENSERVOSTAR TM610
KOLLMORGEN 60WKS-CE240/6PB
KOLLMORGENAKM32C-ACCNDB-00
KOLLMORGEN6sm56-m3000
KOLLMORGENSM-5015-66
KOLLMORGEN EB-404-D-91-B3-001
KOLLMORGENKollmorgen LR03260
KOLLMORGEN60WKS-CE240/12PB
KOLLMORGEN60WKS-CE240/6PB
KOLLMORGENSBFP3/44R-48-23000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
