- 型号:HIEE401481R0001 UAC326AE
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/17 0:00:00
ABB HIEE401481R0001 UAC326AE
·软件措施:
有极强的自检及保护功能。
①故障检测——软件定期地检测外界环境,如掉电、欠电压、锂电池电压过低及强干扰信号等。以便及时进行处理。
②信息保护与恢复——当偶发性故障条件出现时,不破坏PLC内部的信息。一旦故障条件消失,就可恢复正常,继续原来的程序工作。所以,PLC在检测到故障条件时,立即把现状态存入存储器,软件配合对存储器进行封闭,禁止对存储器的任何操作,以防存储信息被冲掉。
③设置警戒时钟WDT(看门狗)——如果程序每循环执行时间超过了WDT规定的时间,预示了程序进入死循环,立即报警。
④加强对程序的检查和校验——一旦程序有错,立即报警,并停止执行。
⑤对程序及动态数据进行电池后备——停电后,利用后备电池供电,有关状态及信息就不会丢失。
PLC的出厂试验项目中,有一项就是抗干扰试验。它要求能承受幅值为1000V,上升时间1nS,脉冲宽度为1μS的干扰脉冲。一般,平均故障间隔时间可达几十万~上千万小时;制成系统亦可达4~5万小时甚至更长时间。
2 .通用性强,控制程序可变,使用方便
PLC品种齐全的各种硬件装置,可以组成能满足各种要求的控制系统,用户不必自己再设计和制作硬件装置。用户在硬件确定以后,在生产工艺流程改变或生产设备更新的情况下,不必改变PLC的硬设备,只需改编程序就可以满足要求。因此,PLC除应用于单机控制外,在工厂自动化中也被大量采用。
3.功能强,适应面广
现代PLC不仅有逻辑运算、计时、计数、顺序控制等功能,还具有数字和模拟量的输入输出、功率驱动、通信、人机对话、自检、记录显示等功能。既可控制一台生产机械、一条生产线,又可控制一个生产过程。
ABBHIEE300771R1 UNS0874A
ABBHIEE200130R0002 AFC094AE02
ABBHIEE205019R4 UNS2980c-ZV4
ABBHIEE300910R1 UFC092BE01
ABBHIEE300744R1 UAC318AE
ABBHIEE300690R1 ARC093AV1
ABBHIEE300725R1 UAC317AEV1
ABBHIEE300661R1 UPC090AE01
ABBHIEE400106R1 CSA464AE
ABBHIEE320639R1 LT8978bV1
ABBHIEE220295R0001 NU8976A
ABBHIEE401481R0001 UAC326AE
ABBHIEE300900R0001 PPC322BE
ABBHIEE451116RW01 FW9925a-E
ABBHIEE400103R1 CSA463AE
ABBHIEE401091R0002 GD9924BE
ABBHIEE450964R0001 SA9923A-E
ABBHIEE300766R1 GDB021BE
ABBHIEE300771R1 HAC319AEV1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
